Audi A4 Avant B6 1.9 TDI quattro
Grüne Hölle Nordschleife BTG - 15 laps feedback - 10'13"98
Raduno VR|46 - 31/10/2015 - lucaropa dj set
Cosa vuol dire "un po' compressi"? Diciamo che, in condizioni di marcia con molle ribassate, il "pistone" collegato allo stelo non è nella posizione ove starebbe con le molle originali ma se le molle sono ribassate di 30/35 mm il problema non si pone.
Se mi dici che le molle ribassate sono anche (quasi) inevitabilmente più dure e che, conseguentemente, stressano maggiormente l'ammo sono d'accordo ma questo non c'entra direttamente con l'altezza delle molle stesse e con la posizione di lavoro dell'ammortizzatore...
Andrebbe anche valutata la caratteristica primaria della funzionalità della molla: il suo indurimento all'aumentare della compressione è lineare (come di solito sono le originali) o è progressivo (come molte molle ribassate)? Se è progressivo lo stress sull'ammo aumenta molto man mano che la molla viene sollecitata quindi, nella guida normale, detto stress non dovrebbe cambiare molto rispetto alle originali.
Molle più dure significa poi minore spostamento dell'ammortizzatore in fase di lavoro, quindi parte svantaggiato (come se le molle originali fossero più compresse) ma recupera poi dinamicamente, avendo una escursione ridotta data dalla (relativa) maggiore durezza delle molle...
Certo... se si montano delle molle da pista è normale che vada adattato di conseguenza anche l'ammo (sia in lunghezza dello stelo sia a livello di risposta sia, soprattutto, a livello di durezza)
Morale: per abbassamenti ridotti io non mi porrei il problema della lunghezza dello stelo... certo... una volta che decida di cambiare gli ammo vale la pena di pensare di passare ad uno stelo corto
Come dissi in un altro topic... avevo una Zafira B CDTI 150 cv con sistema IDS+ (in pratica ammortizzatori regolabili elettronicamente su due livelli da CdB e regolazione automatica continua CDC da centralina) un po' come AUDI, anzi... a vederli erano identici...
Montai subito (a 3.000 km) l'assetto Irmscher -35 mm (omologato Opel per la garanzia) che prevede molle H&R (lineari all'anteriore e progressive al posteriore) e non ebbi il benché minimo problema fino a circa 90.000 km quando "scoppio" l'attuatore di un ammo anteriore.
Comprai nuovo quell'ammo e feci revisionare gli altri tre. A quel punto (ma solo a quel punto) feci accorciare gli steli a tutti e quattro (sì, aprimmo l'ammo nuovo) ed gli indurii tutti leggermente in estensione... ben conscio che poi sarebbe stato molto rischioso rimontare l'assetto originale...
Ex: Heidi ®, A6 Avant 3.0 TDI V6 Quattro® S-Tronic 272 cv
vittocecco ottima panoramica sulla discussione...infatti io sto valutando di montare anche ammortizzatori perche avendo 150 mila km mi sembra un lavoro piu coerente e ben fatto...siccome poi vorrei abbassarla di (-30 -35 ) credo sia un lavoro migliore, invece di montare le molle ribassate su ammortizzatori che hanno gia fatto il proprio dovere....
secondo voi i B8 + molle ribassate sono molto duri, perche ho anche i 18 quindi non vorrei che diventa troppo rigida...????
Beh... ammo con 150.000 sono da "sistemare" a prescindere: revisione (seria) o sostituzione... a maggior ragione se si voglio montare molle ribassate (anche se di poco)...
Sull'abbinamento molla/ammo non saprei dire nello specifico.
Lavorando assieme, molla e ammo devono essere, sotto un certo aspetto, compatibili... l'ideale assoluto sarebbe comprare un kit già abbinato... che dovrebbe (si spera) essere progettato per lavorare assieme...
Credo comunque che si parla di utilizzo normale non credo ci siano particolari problemi ad accoppiare molle ed ammo stradali...
Io ho i B8 con molle S-line e 18" e la macchina mi piace molto,più che rigida mi piace definirla "abbastanza unita"
Mi sembra un ottima idea. Ammo e molle studiati per lavorare insieme
Inviato dal mio Samsung Galaxy S6 Edge + utilizzando Tapatalk
Prokit + ammortizzatori koni
Prokit + ammortizzatori Bilstein
Kit assetto Ap sportfarwherke (circa..)
ciao a tutti mi unisco alla discussione dato che anch'io dovrei sostituire gli ammortizzatori!
la mia a3 è ambition, inizialmente ero orientato all'accoppiamento b8 + pro kit ma temo che l'auto diventi troppo rigida per l'utilizzo quotidiano...se invece montassi b6 con molla originale?
Avete esperienze in merito?
ah e soprattutto di quanto si abbasserebbe l'auto con b8 + pro kit? con i b6 l'altezza dobrebbe restare invariata dato che lascerei le molle originali giusto?
A3 Sportback 2.0 TDI ambition
audi club grigio delfino socio N°10
