Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Accendere auto con retromarcia inserita
    Dec 2015
    Thanked: 3
    Latina (LT)
    Audi A4 1.9 TDI B6 131CV 2004
    Predefinito Accendere auto con retromarcia inserita
    Ciao a tutti stamattina mi è capitato di accendere la macchina senza premere la frizione con retromarcia inserita e freno a mano, ovviamente la macchina ha fatto un sobbalzo indietro e non si è accesa, volevo sapere se secondo voi potrei aver danneggiato il motorino di avviamento o altro?
    Citazione Originariamente Scritto da x1Maverick1x Visualizza Messaggio
    Cass non è che così facendo ha girato il motore al contrario?
    Thanked: 442
    non succede nulla
    è il cambio ad invertire la direzione e il motorino di avviamento col cambio non c'entra nulla, vai tranquillo.
    Dec 2015
    Thanked: 3
    Latina (LT)
    Ok meno male mi stavo preoccupando seriamente
    Quindi il motore gira sempre nello stesso senso anche con retromarcia inserita e in discesa giusto? Riguardo il motorino di avviamento sicuro non è successo nulla? Non si rovina l'ingranaggio col contraccolpo? E il volano? Scusate le fisime ma se ne leggono di tutti i colori in merito all'argomento. Addirittura wikyhow dice che accsndendo con marcia inserita senza premere la frizione si rischiano danni alle parti meccaniche???������
    Sep 2016
    Thanked: 36
    Svizzera
    Audi TT RS
    Per me si romperà tutto fra pochi giorni....hai fatto un disastro mi spiace....era successo pure ad un mio amico.
    Ovviamente scherzo, vivi tranquillo successo nulla.
    Dec 2015
    Thanked: 3
    Latina (LT)
    Citazione Originariamente Scritto da Luca_CH Visualizza Messaggio
    Ok ho detto un ******* ma in effetti mi è venuto in mente una cosa, potrebbe succedere di parcheggiare in salita ripida con prima inserita e togliendo il freno a mano la macchina va indietro facendo girare anche il motore indietro? Oppure è impossibile?
    New Entry L'avatar di audi02
    Thanked: 8
    Modena (MO)
    audi a4 2002 8e5 b6 AWX
    dipende dalla pendenza, comunque è bene non farlo per non scaricare il peso della machina tutto sul cambio volano frizione(fidati), comunque il motore non gira indietro, è il cambio che inverte il moto di rotazione, spero di aver chiarito i tuoi dubbi
    Dec 2015
    Thanked: 3
    Latina (LT)
    Si intendevo nel caso in cui con prima inserita con auto in salita in quel caso se la macchina andasse indietro a motore spento ovviamente il cambio girerebbe in senso oppossto a quello della normale marcia, più che altro è una curiosità comunque grazie
