Penso sia normale ad occhio e croce anche a me è cosi
vi riporto anche la mia esperienza con i sedili sportivi che scricchiolano.
All'audi di Cantù (como) mi dicono che a loro non risultano altre casistiche e che sono l'unico in italia ad avere questi problemi ai sedili (......) o che probabilmente gli altri concessionari ufficiali non hanno fatto le segnalazioni tecniche al gruppo in modo preciso specificando l'anomalia al sedile per gli interventi di service in garanzia.
Sulla mia TT nel mese di giugno hanno tentato una riparazione, mettendo un tessuto non tessuto sul telaio del sedile interno (soluzione tecnica indicata dalla casa). Ovviamente non è stato risolto nulla e dopo 1 settimana i sedili scricchiolavano come prima, inoltre mi hanno riconsegnato la macchina con i gusci in plastica dei sedili mal richiusi (si vedevano i ganci....) e con alcuni segni da smanettamenti con cacciavite sulle plastiche...
Al secondo tentativo, effettuato ai primi del mese di agosto, mi hanno cambiato i telai interni dello schienale di tutti e due i sedili (il cui codice ricambio a detta loro era nel frattempo cambiato, indice di un miglioramento o correzione anomalia....).
Cambiati i telai interni, dopo 4 settimane tutto è uguale a prima.
il problema sembrava risolto invece è tornato tutto come prima dopo 3 settimane. Inoltre nello smontare e rimontare i sedili mi hanno spaccato un po' di ganci dei i fianchetti di plastica laterali...
Adesso hanno voluto fare un video in auto registrando lo scricchiolio, da mandare in audi in germania.... per vedere cosa rispondono e se mandano un sedile sostitutivo.
Tra l'altro mi sono accorto pochi giorni fa che con gli interventi che hanno fatto, i ganci in plastica che dovrebbero accoppiare i fianchetti laterali al sedile vero e proprio sono per la maggior parte rotti (spezzati)
A voi con i vari interventi di service hanno mai rilasciato qualche ricevuta dove ci sia scritto riparazione/sostituzione sedile o altro?
Non so voi ma io inizio a sentirmi preso in giro
Qualcuno di voi ha dovuto ripristinare il livello del liquido di raffreddamento? Io dopo un anno sono sceso sotto il minimo, ho ripristinato il livello con g13, siccome devo cambiare l'olio e cambiare la plastica del sedile gli farò dare un'occhiata, anche se dubito riescano a trovare nulla visto che se c'è un'eventuale perdita sarà piccola e difficilmente individuabile. In Audi mi dicono che fino a 10k km l abbassamento del livello è considerato normale, i tubi scaldandosi si dilatano e si devono assestare. Visto che su altri forum molti riportano lo stesso problema (sia TT che TTS) altra teoria è che quando riempiono il circuito in fabbrica si creino delle bolle d'aria che ci impiegano del tempo ad uscire. Voi Avete notato nulla?
TommyKnocker
Tommy a me esattamente a 9000 km si abbassò il livello è il capofficina Audi mi diede la stessa risposta data a te.misero sotto pressione il sistema di raffreddamento e non aveva perdite.ad oggi più nessun rabbocco km 28000
Perfetto grazie! Adesso dopo il rabbocco lo terrò sotto d'occhio. Strano perché
Sulla mk2 mai rabboccato nulla dopo 50k il livello è rimasto sempre lì fisso
TommyKnocker
TommyKnocker (30-10-2016)
Ragazzi ma come si fa a sapere se ci sono richiami sulla macchina?
Io l'ho presa ieri e il venditore mi ha detto che gli interventi erano stati realizzati ma per sicurezza volevo controllare.
Basta guardare sul libretto dei tagliandi se ti hanno effettuato i vari richiami li ci sono segnati nell apposita pagina
Audi TT 2.0 Tfsi S-line Revo Technik Stage 3 IS38
toca1979 (03-11-2016)
Grazie mille, e per sapere se in futuro ci saranno richiami dove si può controllare? Oppure avvisa direttamente Audi?
Te lo dicono direttamente loro...a me lo hanno detto quando l ho portata a fare il tagliando per esempio
