Ciao a tutti ragazzi sono nuovo in questo forum, ho un problema che credo che abbia interessato un po' tutti quelli con i sedili in alcantara della 8L. Il sedile del guidatore si rovina molto facilmente, ho provato a cercare una soluzione ma non so se sia meglio comprare il tessuto e farlo cucire, tipo questo
Oppure prendere il tessuto originale con già la forma e farmelo solo installare, voi che mi dite? Alla fine la differenza la farebbe il costo, nel primo caso con 200€ me la caverei...
Grazie mille per l'aiuto
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
