Gianni01
Intanto grazie mille per le info. I libretti li ho, ma sono in tedesco, quindi ogni volta devo andare su MyAudi per controllare le varie cose. Npr sta per? Sono nuovo del forum e non saprei. Comunque proprio ieri, ho aggiunto dell'olio (1 litro) perché l'indicatore era sotto alla metà. Senza la vecchia e cara asticella, resto un po' spiazzato per verificare il livello. Ne avevo aggiunto metà e l'indicatore segnava il livello a metà, poi aggiungendone ancora si è ripristinato al massimo, con la scritta Livello olio Ok. In ogni caso ho letto che se il sistema riconosce che l'olio e in eccesso, compare la scritta sul display di recarsi in officina. Quindi credo che mancava sul serio. Quindi mi consigli di non usare il Castrol edge LL?
Ma il link per il filtro carburante non è per la mia giusto? È quello per la versione benzina se non ho capito male. La versione diesel monta quello a siluro, giusto?
