milleman
ciao a tutti, ho cercato un post con un errore simile ma non l'ho trovato.
l'altro giorno ho montato sul mio Q5 un gruppo leve completo di anello per aggiungere il cruise.
ho fatto le varie calibrazioni e codifiche (ora ho 000037) ma continuo ad avere il seguente errore
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8R0 953 568 S HW: 8R0 953 568 S
Component: Lenks.Modul H07 0171
Revision: 00000000 Serial number: 20110620000512
Coding: 000037
Shop #: WSC 06337 123 12345
VCID: 51A9137208AB08CE55-8004
Component: E221 - MFL H02 0010
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 235
Mileage: 104907 km
Time Indication: 0
Date: 2018.05.14
Time: 19:34:56
il problema più grave però è che ho problemi con i tergicristalli
se sposto la leva sotto o sopra allora il tergi anteriore funziona correttamente
se tiro la leva a me, per azionare gli spruzzini anteriori non succede nulla
se spingo la leva per azionare il tergi post, questo non funziona ma invece si azionano gli spruzzini anteriori
qualcuno ha qualche suggerimento?
grazie
