a3 8v 2.0 tdi 150cv fuoriuscita liquido dal tappo della vaschetta
ciao buon week.è la seconda volta a distanza di 1anno che mi capita questo problema. premetto che
la 1 volta mi cambiarono il termoscambiatore in audi. i sintomi erano e sono la diminuzione della temperatura di aria calda dal lato passeggero e una sola fuoriuscita di liquido x evento accaduto senza più riverificarsi.probabilmente il tutto avviene durante la rigenerazione. quindi sia l'anno scorso che quest'anno ho trovato il liquido spruzzato nel cofano.con conseguente calo di quantità pari allo stesso contenuto di liquido che vi è nel vaso di espansione.
è successo a qualcuno? in audi non sanno cosa potrebbe essere. devono fare una diagnosi approfondita. grazie ciao e incrocio le dita
stessa cosa capitata a me su 1.6 tdi a1 ! solo una volta ed era in rigenerazione
Hai dovuto rimettere il liquido. ne è uscito tanto? non è più ricapitato?
sentivo tanto calore in abitacolo sono sceso ho aperto il cofano e lievemente svitato il tappo dell antigelo, ha iniziato a bollire e uscire, almeno 3 bicchieri e dopo sono riuscito a chiuderlo, la temperatura del motore è salita a 110 gradi e le ventole giravano all'impazzata , dopo 15 minuti è tornato tutto come prima
