grande! io ho circa 50km in meno di te
come va il mezzo?
come va il mezzo?
SeoTFSI (29-06-2018)
L’intercooler abbassa aria aspirata. Un eventuale radiatore dell’olio aggiuntivo fa quello che dici tu ma è abbastanza invasiva come modifica.
Segnalo a chi fosse interessato che APR ha appena rilasciato la mappatura per il nostro cambio a 7 rapporti (DQ381) che 'matcha' perfettamente il loro stage 2
https://www.goapr.com/products/tcu_upgrade_dq381.html
Io lo faccio sicuramente, vi saprò dire...
Mappato il cambio
Auto piu’ pronta con meno inerzia, sia da fermo sia in movimento... niente male
rispolvero questo thread dopo averlo letto tutto
ti chiedo un'informazione...io ho i 18 senza mr...
ho montato le molle h&r....hanno abbassato di 30 mm sia davanti sia dietro...ma alle alte velocità negli avvallamenti fa un po' effetto canguro
ora vorrei cambiare molle e ammo...prendendo il kit b12...faccio una cavolata? oltretutto molle prokit o sportline?
non vorrei che le prokit abbassano quasi nulla...ora mi sono abituato a vederla più bassa di 30 mm
Lo so...so che mi avevate già consigliato di cambiare sia ammo sia molle...e non vi ho ascoltato
Montare dei Bilstein non è mai una cavolata
Se il set-up attuale non ti soddisfa, l'unica è cambiare gli ammortizzatori
Sull'altezza da terra va a gusti, considera che potresti valutare anche le molle regolabili che consentono di variare l'altezza a piacere (entro un certo range ovviamente)
...ora sono propenso a farmi i B16...almeno decido io il tutto...
