gian8p
forse e' solamente la batteria scarica, a fine vita. di solito le centraline impazziscono, a causa degli sbalzi di tensione (la batteria a fine vita non mantiene la carica, eroga il voltaggio in modo irregolare ecc).
in questo giorni ha iniziata a fare freddo, la batteria e' sensibile al freddo, forse avra' dato gli ultimi sospiri... boh. visto che tutti i tuoi problemi sono nati contemporaneamente, in 2 gg, ci deve essere una causa unica, in comune.
il discorso della batteria credo che abbia una sua logica, ma le cause reali poi possono essere molte decine. ragionaci con calma.
anche nella mia 8p, anni fa, a un certo punto comparivano spie "a caxxo" (solo quando mettevo in moto, pochi secondi con varie spie e beep di allarmi vari), e anche l'abs sembrava impazzito.
ho messo una batteria nuova (il tester di officina, sulla vecchia batteria dava esito "K.O"., irrecuperabile, cotta), e tutto si e' sistemato.
ti auguro che sia la stessa cosa (alla fine dei conti, una batteria nuova costa relativamente poco).
se invece ci sono veri problemi di elettronica, memorie ecc, come dici tu, allora sono caxxi... le riparazioni saranno molto piu complicate e costose.
ci vuole una scansione col vag, otterrai molte informazioni. E da li' si potra' ragionare sugl inteventi necessari
