Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Rimasto a secco a3 bkd
    Audi lover L'avatar di walterwm
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Predefinito Rimasto a secco a3 bkd
    Ciao ragazzi per una mia trascuranza sono rimasto a piedi con il gasolio rimesso gasolio e la mia Audi a3 non è più partita qualcuno è già capitato può darmi qualche consiglio grazie.
    Audi lover L'avatar di caterpilar
    Jun 2015
    Thanked: 12
    Lecce (LE)
    audi a3 sbk 19 105cv
    Mo sei fottuto, da quello che posso sapere : tubazione gasolio vuota, pompa al serbatoio girato a secco, possibile rottura ingranaggio, portala in officina e spera , dovranno riempire le tubazioni, il filtro, il tutto con un qualche sistema a pompa.
    Inviato dal mio X5pro utilizzando Tapatalk
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Fatto già sfiato carburante ma non vuole partire non capisco il motivo la pompa gira e manda gasolio
    ---------- Post added at 13.46.28 ---------- Previous post was at 13.37.50 ----------
    Io ho la tandem
    Jun 2015
    Thanked: 12
    Lecce (LE)
    Appunto, che hai la tandem sono due circui separati il primo gira tra il filtro e il serbatoio , la tandem tra filtro e flauto iniettori
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Domani provo a caricare là tandem
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Citazione Originariamente Scritto da caterpilar Visualizza Messaggio
    Per ingranaggio che intendi dentro la pompa tandem
    Thanked: 442
    fai mille accensioni e spignomento del solo quadro, dovresti sentire la pkmpa del serbatoio girare qualche minuto per poi fermarsi se non metti in moto, quindi se ripeti accendi e spegni il quadro senza mettere in moto pian piano il circuito dovrebbe riempiersi, occhio che comunque tutte le pompe sono lubrificate dal carburante stesso e se girano troppo a secco si bruciano. se hai il vag dovrebbe esserci anche una procedura per fare il riempimento dell’impianto
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Già fatto ma non vuole sapere di partire
    Thanked: 442
    nel filtro il gasolio c’è?
  11. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    walterwm (10-12-2018)
  12.
  13. #10
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Si ma la pompa bassa pressione quanto deve spingere
