Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Termostato oppure pompa dell'acqua completa?
    Dec 2016
    Reggio Calabria (RC)
    A5 Sportback 1.8 tfsi Multitronic
    Predefinito Termostato oppure pompa dell'acqua completa?
    Buongiorno a tutti. Sabato mattina (19 gennaio) la mia A5 sportback 1.8 tfsi del 2012 all'avviamento mi dava la spia gialla "avaria motore" accesa. Nessun tipo di malfunzionamento se non che la temperatura non saliva.
    Fatti alcuni chilometri la lancetta si è spostata di pochissimo dal minimo assoluto.
    Col VAG mi ha restituito questi errori:
    15472 - Engine Coolant Level Sensor/Switch
    P2556 00 [175] - Electrical Malfunction
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 58258 km
    Date: 2019.01.19
    Time: 13:15:16
    Engine speed: 0.00 /min
    Normed load value: 0.0 %
    Vehicle speed: 0 km/h
    Coolant temperature: 56 °C
    Intake air temperature: 33 °C
    Ambient air pressure: 1010 mbar
    Voltage terminal 30: 12.128 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Engine: operating status: ES
    Engine temp. management actuator: raw value: 0
    Engine temperature management actuator: stop open: 139
    Engine temperature management actuator: after-run stop: 3951
    RVC_SP: 12.25 °
    RVC_AV: 0.00 °
    RVCPWM: -95.306 %
    15462 - Control Circuit for Coolant Bypass Valve
    P2681 00 [047] - Open Cricuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 7
    Mileage: 58258 km
    Date: 2019.01.19
    Time: 13:15:37
    RVC_SP: 4.00 °
    RVC_AV: 1023.98 °
    RVCPWM: 0.000 %
    Cancellandoli la spia avaria si spegneva per poi ricomparire in seguito e ad ogni cancellazioni errori mi ridava solo il primo con l'orario della vaggata in corso.
    Mi sono fatto l'idea che si tratti del termostato che non chiude e che il liquido di raffreddamento sia in circolo continuo non permettendo alla temperatura del motore di salire (al massimo 70 ma andando su di giri, salvo scendere appena rallentavo).
    Oggi sono passato in audi e mi controllano i ricambi dicendomi che il termostato da solo non è vendibile, bensì bisogna sostituire tutte la pompa dell'acqua.... di concorrenza, invece, ho trovato per la mia auto il solo termostato che si alloggia nella predeta pompa.
    Diciamo che c'è una bella differenza di spesa. Anche il mio meccanico (non Audi) sapeva che bisognava sostituire tutto. Comunque domattina me la controlla, fa una diagnosi e vediamo il da farsi (nel caso è disponibile a sostituirmi il solo termostato).
    Qui chiedo a voi un parere. Cosa fareste voi? Qualcuno ha avuto esperienze simili? Possibile che debbo cambiare tutta la pompa dell'acqua quando maari è solo un termostato che mi viene 35 euro (contro i 350 della pompa orignale)? La mia auto ha 58000 chilometri... poi la ricambio quando farò la distribuzione?
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Ma sei sicuro che il termostato sia nella pompa? Quale codice ha il ricambio? Ma poi la tua dovrebbe essere con distribuzione a catena. O no?
    Dec 2016
    Di seguito le due foto: pezzo intero (pompa) in audi e termostato trovato di concorrenza...
    Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
    Oct 2018
    Thanked: 62
    http://www.eurocarnews.com/2/0/1490/...ry-detail.html
    Pazzesco. Pompa acqua accoppiata tramite cinghia dentata, attraverso lo scambiatore dell'olio, all'alternatore. Tutto molto semplice.
    Si potrebbe forse provare a cambiarlo senza smontare la pompa.
    La distribuzione comunque non si deve toccare se il motore é quello. Ma siccome li hanno fatti sia a catena che a cinghia ...
    Ultima modifica di Sabato; 21-01-2019 alle 14:02
    Dec 2016
    Si infatti.... magari solo il termostato di concorrenza senza smontare tutta la pompa, che comunque si trova in posizione scomoda ....
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da ppaolo73 Visualizza Messaggio
    ma comunque prova solo il termostato. se va spendi 10 volte meno.
    comunque ho guardato meglio perchè mi sembrava troppo complicato. non prende il moto dall'alternatore. la cinghia deve essere collegata in qualche altro modo.
    Dec 2016
    Farò così.... speriamo bene
    Dec 2016
    Giusto un aggiornamento:
    Il solo termostato non è servito a nulla, debbo cambiare l'alloggiamento della pompa dell'acqua (che contiene anche parti elettriche). Il pezzo si trova solo originale. Non esiste proprio di concorrenza. Sto aspettando che arrivi dalla Germania inq aunto in nessun magazzino italiano è disponibile....
    Oct 2018
    Thanked: 62
    scusa che pezzo è? hai una foto o il codice?
    Dec 2016
    Codice 06L121111E...
    La foto è quella di qualche post più sopra in giallo....
