Risultati da 1 a 10 di 31
Discussione: Barra antirollio posteriore Whiteline
    Jul 2018
    Venezia (VE)
    S1
    Predefinito Barra antirollio posteriore Whiteline
    Buongiorno a tutti,
    Qualcuno ha informazioni o esperienze sulla barra antirollio della whiteline per S1?
    Mi interessava capire se può essere una soluzione per limitare l’effetto galleggiamento del posteriore alle alte velocità.78258D1E-698A-4C40-8848-C270584A25AE.jpg78258D1E-698A-4C40-8848-C270584A25AE.jpg
    Dec 2016
    Thanked: 10
    Cuneo (CN)
    S1
    Ho dei dubbi che l'effetto galleggiamento ad alte velocità sia dovuto a torsioni della scocca, sarebbe anche utile sapere da chi ha montato un assetto valido e abbassato l'auto se ha risolto, perché ho idea che sia dovuto all'aria che passa sotto l'auto e anche dall'assetto originale votato al confort.
    Jul 2018
    Venezia (VE)
    S1
    Io attualmente ho installato le molle HR, e’ leggermente migliorata ma l’effetto galleggaiamento quando si superano i 200 e’ sempre evidente, il mio meccanico mi diceva che potrebbe aiutare una barra antirollio più rigida, cosa ne pensate?
    Se qualcuno ha esperienze anche sul KW V3, scrivete pure che è interessante capire se migliora
    Thanked: 772
    Citazione Originariamente Scritto da Saccboy Visualizza Messaggio
    in effetti, ho dei dubbi anche io. montare una nuova barra antirollio potrebbe non migliorare granche'...
    alla velocita di 200kmh, si presume che sei su un rettilineo, e sul dritto la barra anti-rollio lavora ben poco.
    se il galleggiamento deriva esclusivamente dal flusso aerodinamico (aria che passa sotto l'auto, come dice Saccboy), forse si puo' intervenire con un alettone posteriore (pemso a qualcosa di veramente sottile, come il "profilo" sulla coda del TT).
    oppure si puo' pensare di creare un "estrattore" (creando un fondo piatto sotto al veicolo, almeno a partire dall'asse posteriore, e uno scivolo estrattore sul paraurti).
    come usil a macchina? per guidare a 200 kmh vai in pista?
    boh, sono miei ragionamenti in liberta', non ho esperienza di pista e alte velocita', quindi le mie 2 proposte hanno sicuramente poco senso.
    in ogni caso i calcoli per il corretto dimensionamento di quelle appendici aerodinamiche sono roba da ingegneri. (se si vuole avere un risultato funzionale, mentre di solito si guarda solo l'estetica, che a 200kmh in realta' e' totalmente inutile: a quella velocita', nessuno si mette a guardare i dettagli estetici...).
    Ultima modifica di gian8p; 23-01-2019 alle 14:33
    Jul 2018
    Venezia (VE)
    S1
    La sensazione di galleggiamento si avverte quando fai le curve! Si sente già a velocità inferiori, ma quando si superano i 200 la cosa si nota molto e anche piccole correzioni dello sterzo non danno una bella sensazione.
    Non penso sia un problema di aerodinamica.
    Apr 2009
    Thanked: 185
    Se hai questo tipo di esigenze, val la pena farsi fare un assetto completo (molle + barre + ammortizzatori) da uno bravo...
    Se vuoi andare forte sul serio, sono soldi ben spesi
    Jul 2018
    Venezia (VE)
    S1
    Infatti l’idea e’ quella, cercavo informazioni se qualcuno ha installato qualcosa ed è riuscito a migliorare questo difetto
    Apr 2017
    Thanked: 46
    S1
    Io ho il KW ClubSport,; la sensazione di galleggiamento è sparita completamente, avantreno e retrotreno sono piantati e le curve medie e veloci le fai come su 2 rotaie. Anche lo sterzo è diventato un pò più diretto e sensibile.
    Jul 2018
    Venezia (VE)
    S1
    Ottimo, perlomeno ora so che la direzione da prendere e’ quella.
    A questo punto e’ palese che gli ammo originali non sono proprio all’altezza, ma che porcata hanno fatto?
    Ho dato un’occhiata al sito KW e ho visto che i club sport hanno anche il camber variabile, ma per montare i piattelli bisogna modificare qualcosa o è plug and play? Hai qualche foto?
    Poi mi sembra di capire che:
    CS camber e molle lineari (uso prevalente pista)
    V3 molle progressive (strada e pista)
    Dico bene? Devo valutare bene perché l’uso prevalente è strada ma mi fa gola avere il camber regolabile
    Apr 2017
    Thanked: 46
    S1
    Ho montato il ClubSport proprio perchè rispetto al Kw 3 ha il camber regolabile.
    Sul resto non so risponderti perchè i lavori li ha fatti il mio preparatore. Non ho foto mi dispiace.
