mi pare che nelle adaptation della centralina 09 ci sia una qualche regolazione della sensibilita' del sensore luce. Prova a guardarci col vag
(io ricordo qualcosa, molto vagamente, nella 09 di una Audi piuttosto vecchia. C'ero capitato per caso, e forse mi confondo con il cornering o altre impostazioni. boh, e' passato troppo tempo).
poi, dato che io ho smanettato col vag su un modello vecchio, NON HO IDEA se e' uguale anche nella serie 8V, molto recente e con centraline nuove, con software di controllo differenti ecc ecc.
ma vale lap ena dare una occhiata col vag nelle adaptation della tua 09.
La regolazione c’e dall’ MMI ma serve a poco, ovvero a ritardare ,o accendere rapidamente le luci. Cosa che fa puntualmente; il problema è che, una volta accese, che so in galleria alle 11 di mattinata soleggiata, le luci non si spengono più. Per fortuna ho i full led , per cui il consumo delle luci è irrisorio ed i fari non si riscaldano, ma mi rode guidare con luci accese a quell’ora e schermo navigatore scuro, perché in modalità notturna. Tutto qui. Grazie comunque per il tuo cortese intervento.
Buongiorno ragazzi!
Alla fine ho optato per il modello restyling da 310cv.
Ho già qualcosa per le mani, KM0 e tanti tanti tanti optional!
E tanto tanto tanto costosa
Voi come colore cosa scegliereste tra , Giallo , Nero o Bianco?
tra i tre sicuramente il nero, anche se personalmente opterei per un bel daytona
Sarò di parte...ma il bianco con pacchetto black e specchietti neri tanta roba!! Oltretutto il bianco ingrandisce... se non ha il pacchetto black è meno racing però...
Il nero sconsiglio perché delicato...sempre sporco...e in estate l'abitacolo bolle...e rimpicciolisce...
Il giallo ottimo...ma alla lunga per me stanca specie se uno ha una certa età...oltre ad essere troppo vistoso...
Punti di vista
