Ciao a tutti, spero con questa guida di togliere dei dubbi a molte persone. La guida è stata presa nel web, arrangiata e sistemata da varie persone compreso me.
Da subito dico che non posso mettere i link su dove reperire il materiale perciò non chiedetelo neanche, la guida è solo a puro scopo informativo e non si vuole spingere nessuno alla pirateria.
I riconoscimenti vanno a iano31254 che mi ha dato il permesso per riportare qua la guida e c0guar0, che ha aggiornato con successo e ha stilato questa dettagliata guida.
Audi MMI 3G DVD ( Basic) & HDD (PLUS & HIGH) 2015 Europa
Mappe Europa 2015 per MMI 3G Basic/Low.
http://oi61.tinypic.com/11kkwhf.jpg
Nel post 2 le mappe per HDD
Per sapere quale sistema di navigazione monta il vostro MMI 3G: SETUP + RETURN per classiche console a 8 tasti, o CAR + BACK per le console a 4 tasti per 5 secondi(un ringraziamento a MetalC per la segnalazione):
BNav_EU_K0257_2_D1 corrisponde a MMi 3G Basic/Low software
HNav_EU_K0257_5_D1 corrisponde a MMi 3G HIGH software
HN+_AU3G_K0767_ corrisponde a MMi 3G PLUS software
La differenza come vedete, sta nelle prime lettere
Codice ricambio: 4G0 919 884 N
Compatibilità:
A4 Limo (B8) 2008 >> .....
A4 Avant (B8) 2009 >> .....
A5 Coupé (B8) 2008 >> .....
S5 Coupé (B8) 2008 >> .....
A6 Lim. (C6) 2005 >> 2008
A6 Avant (C6) 2006 >> 2008
A6 allroad quattro (C6) 2007 >> 2008
S6 Lim. (C6) 2007 >> 2008
S6 Avant (C6) 2007 >> 2008
RS6 Avant (C6)2008 >> 2008
A8 (D3) 2007 >> 2007
S8 (D3) 2007 >> 2007
A8 (D3-PA) 2008 >>
Copertura :
Andorra, Belgio, Danimarca, Alemagna, Estonia, Finlandia, France, Gibraltar, Grecia, Gran-Bretagna, Irlanda, Italia, Croazia , Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Monaco, Paesi-Bassi, Norvegia, Austria, Polonia, Portogallo, Russia, San-Marino, Svezia, Svizzera, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Città del Vaticano.
Vediamo ora come aggiornare il navigatore.
(Si prega di leggere tutto il testo prima di procedere all’aggiornamento)
Per procedere bisogna propedeuticamente assicurarsi di avere :
Passiamo ora a descrivere dettagliatamente i vari passaggi per avere il nostro navigatore aggiornato
AGGIORNAMENTO FIRMWARE (tempo stimato: 20-25 minuti)
L’ultimo firmware per MMI 3g Low/Basic è “BNav_EU_K0257_2_D1” da ora chiamato K0257.
Quando si procede con l'installazione del firmware dovrete avere: batteria con buona carica, portiere chiuse, finestrini chiusi, bluetooth scollegato dal telefono, ogni luce ( interne, esterna spenta) con il selettore luci su "0" e nessun DVD, CD inserito nel lettore DVD.
A fine di installare il k0257 si rendono necessari pochi e semplici passaggi:
- Controllare il firmware attuale del vostro MMI cliccando su CAR, dopo su SETUP e sul tasto corrispondente di “opzioni” in alto a destra. Scorrere ora sull’ultima voce “Informazioni Versione” ;
(Se il vostro firmware è meno recente della versione k070 bisogna installare prima quest’ultima e solo dopo la k0257. Non è necessario passare attraverso l’installazione di tutti i firmware intermedi).
- Copiare il nuovo firmware nella SD (da almeno 1GB)
(Da ripetersi con un firmware alla volta prima il k070 (217 MB) e dopo averlo installato il K0257 (301 MB). Nella SD i file e le cartelle NON devono essere sotto ZIP o RAR ma “liberi” )
Prima di fare la combinazione dei due tasti,per richiamare il firmware, attendi che tutto il sistema MMI sia tutto funzionante,quindi radio,navi,sd card,menù car, ecc ecc. Solo quando vedi che tutto è pronto allora esegui il firmware.
- Installare il nuovo firmware inserendo la SD in posizione SD1 nella console centrale e dopo aver premuto “RADIO” sulla console nel pianale del cambio, premere SETUP + RETURN per 5 secondi.
Si aprirà un menù dal colore di sfondo rosso e bisognerà premere il pulsante in basso a destra, rispetto alla rotella di selezione, corrispondente alla scritta “UPDATE”.
Dopo alcuni secondi e un probabile riavvio automatico dell’unità MMI apparirà la scelta della posizione da cui si vuole aggiornare il firmware (SD1, SD2, DVD). Basterà selezionare la posizione SD1 e dare l’OK tramite pressione della rotella centrale.
A questo punto apparirà una lista delle varie periferiche ed applicazioni che il firmware si propone di aggiornare, senza cambiare nulla, scorrere sino all’ultima voce, “Continua” o “Avvia”, e dare nuovamente l’OK.
Trascorreranno pochi minuti e diversi riavvii dell’MMI sino a quando il tutto sarà correttamente installato, al ché si dovrà premere su “Abort Documentation” per terminare il processo con un ultimo riavvio automatico.
Queste operazioni, se necessario, si dovranno ripetere per ogni firmware che si desidera installare.
(Il procedimento di update, anche se non consigliato, si può interrompere in qualsiasi momento tramite la pressione degli stessi tasti ovvero SETUP + RETURN per 5 secondi)
INSTALLAZIONE MAPPE (tempo stimato 2-3 minuti)
Versione 5.20.4 mappa EUE 4G0919884N 2015.
*(Le mappe originali sono divise, data la dimensione, in due parti: Est Europa e Ovest Europa. L’Italia si trova nelle mappe dell’ Est Europa)*
*N.B. Sulla SD dove andrete a tenere le mappe ci potrà essere solo EST Europa (4.23 GB) O Ovest Europa (5,7 GB) e non entrambe.
(Grazie all'utente mob per aver fatto il test, anche attivandole entrambe funziona solo una alla volta.
A fine di installare le nuove mappe si rendono necessari due soli passaggi:
- Copiare le mappe su SD (Almeno 8GB)
(Sulla SD le cartelle e i file NON dovranno essere né sotto ZIP né RAR ma “liberi”)
- Installare le mappe mettendo la SD in posizione SD1 sulla console centrale.
Una volta inserita e premuto “NAV” dovrebbe partire in autoplay il processo di update che durerà circa un paio di minuti con un paio di riavvii automatici dell’MMI. (Basterà seguire le semplici istruzioni a schermo simili a quelle già viste per l’installazione del firmware). Se l’upgrade delle mappe non dovesse partire in autoplay provare cliccando, sulla console vicino al cambio, su “RADIO” e successivamente premendo per 5 secondi “SETUP” + “RETURN”, quindi su “update” in alto a destra e selezionando infine la SD1.
Quando richiesto scorre la lista sino alla voce “Continua” o “Avvia” e successivamente su “Abort Documentation”. Attendere sino all’ultimo riavvio dell’MMI.
(A questo punto, cliccando su “NAV“ apparirà la cartina con le nuove mappe. Queste però, non essendo ancora state attivate, saranno funzionanti solo per pochi minuti dopo si ché lo schermo diventerà nero)
ATTIVAZIONE MAPPE (tempo stimato 5-7 minuti)
Per attivare le nuove mappe si rendono necessari due soli passaggi:
- Copiare l’attivatore nella SD (quella più piccola da 1GB)
(Sulla SD la cartella “FSC” e il file “Metainfo2.txt” NON dovranno essere né sotto ZIP né RAR ma “liberi”)
- Inserire la sd con l’attivatore in posizione SD2 nella console centrale assicurandosi di aver lasciato in posizione SD1 la scheda con le mappe installate.
Cliccate ora su “RADIO” e poi per 5 secondi su “SETUP + RETURN” nella console vicino al cambio. Cliccare sul tasto corrispondente alla voce “Update” , in alto a destra e scegliete la posizione SD2.
Ci sarà un riavvio dell’MMI dopo di ché, dal menù che sarà comparso, scorrere sino in fondo sino alla voce “continua” o “avvia”. Alla fine di tutto il processo di update/attivazione ci sarà un altro riavvio dell’unità dove alla fine di esso si darà l’OK, tramite pressione della rotella, su “Abort Documentation”
ED ECCO LE MAPPE ATTIVE E NELLE LORO PIENE FUNZIONI
Nota: Collegando l’auto con il cavo VAG potrebbe essere riscontrato l’errore nell’unità 5f (navigatore) con la dicitura “Invalid Data-Set”. Questo perché non è presente il codice SVM delle mappe. Questo codice viene messo SOLO se si va a fare l’aggiornamento delle mappe in una officina Audi autorizzata. Benché l’errore sia solo informativo e non si riscontrerà alcuna anomalia c’è volendo una procedura per eliminarlo.
Sia per il 3g low che high (credo anche nel plus ma personalmente non ho ancora letto di un plus con questo errore)
Per rimediare a questo inconveniente vi serve solo un VAG:
1- abilitate il menù segreto (5F – adaptation – canale 06 – abilitare con 1)
2- entrare nel menu segreto tenendo premuto per 3-4 secondi CAR+SETUP
3- entrare in CAR – CARMENUOPERATION
A questo punto aumentate tutti i valori di tutti i campi di +1. Una volta terminato, premete due volte “RETURN” per tornare al “main menu” e fate il reset del navigatore.
A questo punto (non fate caso alla schermata che viene fuori dall’ MMI) entrate con il VAG nel 5F e cancellate l’errore.
Rientrate nel menu segreto, car-> carmenuoption e riportate tutti i valori che erano stato aumentati di +1, al loro valore originale.
Fate il reset per uscire…ed il gioco è fatto.
N.B. Questa guida è unicamente a puro scopo illustrativo e quindi si nega ogni responsabilità sul suo utilizzo o sulle conseguenze dell’applicazione della stessa. Si considera in questo modo responsabilità dell’utente finale singolo ogni eventuale danno o malfunzionamento recato dall’utilizzo o applicazione della stessa. Si consiglia vivamente di effettuare gli aggiornamenti di firmware e mappe della propria unità di navigazione MMI presso un centro Audi autorizzato.
POST 2
Audi MMI 3G HDD Europe 2015
Di MMI 3G con HDD ci sono 2 modelli, uno viene chiamato HIGH e l'altro PLUS, fare molta attenzione a quando si carica il FIRMWARE, mentre la mappa va bene per entrambe le versioni.
N.B. A6 4G 2011> (NON PER QUESTO MODELLO)
• A1
• A4 S4 B8 2008>
• A4 ALLROAD 2010>
• A5 S5 CAB 2010>
• A5 S5 COUPE/SPORTBACK 2008>
• A6 S6 2009>
• A6 ALLROAD 2007>
• A7
• A8 S8 2008>
• Q3
• Q5 2009>
• Q7 2010>
• RS5 2010>
• RS6 2008 – 2011
1) Firmware aggiornato a l’ ultima versione HNav_EU_K0257_5_D1; per HIGH
Firmware aggiornato a l’ ultima versione HN+_EU_AU3G_K0767; per il PLUS
2) Una SD da 32GB contenete la mappa 6.20.4 8R0060884CH (preferibilmente una SDHC di classe 10)
3) Una SD contenente l’attivatore delle mappe (Almeno 1 GB).
Per l'aggiornamento del firmware
L'intero processo di aggiornamenti del firmware e della mappa di navigazione dura circa 3 ore Scaricare il firmware ( 0031 , 0206 , 0253 o 0257 ) . Esempio, aprire la cartella firmware 0257,copiare le cartelle ed incollarle sulla scheda SD come esempio sotto…. NB: I FIRMWARE VANNO CARICATI UNO ALLA VOLTA ED INSTALLATI NEL SISTEMA MMI ED OGNI VOLTA CHE SI CARICA IL 2° E 3° FIRMWARE RIFORMATTARE LA SD CARD
Procedere in questo modo per aggiornare il firmware. Inserire la sd nel vostro MMI
1)TENERE PREMUTO SETUP + RETURN per la classica console a 8 tasti, o CAR + BACK per 5 secondi per console a 4 tasti fino a quando vedrete la versione del vostro firmware, pressate Update
2) Seleziona la sorgente dei dati aggiornati.
3) Si vedrà apparire la versione del firmware che state caricando dalla SD che avete inserito e fare clic su di esso .
4) Clicca su Standard
5) Vedrete apparire l'elenco di ciò che sarà aggiornato . Scendi in basso e fai clic su Avvia il download
MOLTO IMPORTANTE
6. Il processo NON deve essere interrotto . Pertanto , è CONSIGLIATO non avviare l'auto o collegare alla rete elettrica altri dispositivi. Se siete pronti, fare clic su Start…….
7) Il processo di aggiornamento è iniziato. Durante l'aggiornamento,il sistema MMI si riavvierà . La cosa principale non fatevi prendere dal panico. L’aggiornamento richiede 5-10 minuti .
8) Aggiornamento completato ora possiamo vedere la lista . Di fronte a ciascuna unità deve esserci OK. Scorrere verso il basso e fare clic su Continua…
9) Controllare la versione del firmware premendo SETUP- IMPOSTAZIONI-FIRMWARE e vedere che la versione è stata aggiornata con successo ! Se è necessario aggiornare più versioni del firmware ,il prossimo aggiornamento viene eseguito come da istruzioni sopra scritte . Nota ! L'aggiornamento del firmware ha le seguenti versioni 0031 - > 0206 - > 0257 e vanno caricati uno alla volta (procedimento come sopra) e ogni volta IMPORTANTISSIMO FORMATTARE LA SD CARD.
INSTALLAZIONE MAPPA (Tempo stimato: circa 2 ore e mezza)
Prima si installerà nuove mappe , è necessario eliminare la vecchia versione. Per farlo , è necessario entrare nel menu engineering (verde ) . Se questo menu non è ancora attivato , è necessario farlo.
Fatto ciò si deve entrare nel menu di ingegneria (premere per 5 secondi SETUP + CAR )
Hai bisogno di trovare la voce « swdl» , entrate e controllare due elementi « modalità definita dall'utente » e « Ignorare regione e variante »
Dopo questo ,è necessario andare avanti e trovare la voce « navigatore » sottomenu « databaseupdate »
Scegliere " Elimina dati ( sarà necessario riavvio ) »
Dopo il riavvio è necessario accedere al menu ingegneria , ancora una volta (premere per 5 secondi SETUP + CAR ) di nuovo.
Ritrova di nuovo « nav » , sottomenu « databaseupdate » e scegli « Elimina Nav HDD partizione »
Quando vedi « puoi installare database di navigazione » è necessario riavviare il sistema MMI .
Per riavviare MMI premere SETUP + tasto centrale + tasto destro in alto , tenere premuto per 3 secondi e rilasciare .
Dopo il riavvio , è possibile iniziare ad aggiornare le mappe di navigazione .
Per installare le mappe di navigazione 2014 -8R0060884CH ( 6.20.4 ) del firmware del MMI dovrebbe essere Hnav_EU_K0257_5_D1 per HIGH
Caricare nuove mappe su scheda SD da 32GB formattata in formato FAT32 simile a questa
Ora è possibile inserire la scheda SD di MMI , premuto SETUP + RETURN per 6 secondi.
Premere Aggiorna e selezionare lo slot SD -card.
Scegli ECE 6.20.4 ( MMI3G )
Scegli Standart che si vede l'elenco dei dispositivi
Basta andare giù per avviare il download e premere su di esso.
Avviare l'UPDATE
Gli aggiornamenti non devono essere interrotti . Ciò significa che se si dispone di batteria debole, è necessario collegare un alimentatore esterno.
Il sistema non si spegne durante l’aggiornamento. Il processo continuerà dopo il riavvio .
Dopo il riavvio, il processo di aggiornamento verrà avviato e 2 ore e 30 minuti circa
Quando avrà finito premere su Continua e subito dopo su Abort Documentazione . MMI si riavvierà di nuovo.
Dopo il riavvio è possibile premere Nav e vedere che saranno caricati le nuove mappe .
Per attivare le mappe è necessario il codice FSC .
Carica il codice FSC inviato sulla scheda SD vuota formattata in fat 32.
Allegato 4018 Allegato 4049
Il processo è simile al firmware. Inserire la SD card con il codice FSC di MMI . Tenere premuto SETUP + RETURN per 6 secondi.
Scegli Aggiornamento> scegliere Slot con scheda SD, e scegliere 6.20.4
In allegato il PDF con le immagini
https://www.dropbox.com/s/py2c0teogd...Basic.pdf?dl=0
Questo è tutto.
