Beh con un ampli dedicato se lo hai già collegato è un attimo collegare il sub originale,altrimenti è inevitabile non puoi nn passare i cavi l’unica cosa buona che la batteria è dietro e non ti sbatti per il positivo dell’ampli
---------- Post added at 00.11.27 ---------- Previous post was at 00.07.43 ----------
Allora puoi filtrarla tranquillamente con l’autoradio,i cavi per l’ampli fino all’autoradio,tanto vale arrivare anche con i cavi per le casse alle portiere e ti ricolleghi direttamente al connettore senza fare grandi modifiche con un plug&play sui fili che porti dal l’ampli
