Risultati da 11 a 20 di 30
Discussione: Consumo olio 3.0 tdi asb
    New Entry L'avatar di vitopg
    Jan 2009
    Taranto (TA)
    Vw corrado G60 (us model)
    Nel frattempo spulciando internet, ho letto parecchie discussionia riguardo, e pare sia un problema comune su questa auto, caspita ho venduto una vecchia V40 con oltre 300000km, che non mangiava un grammo d'olio, urta avre un'Audi che invece lo consuma...
    vitopg, i km non sembrano tanti (180.000 circa), ma un minimo di usura dentro il motore c'e' di sicuro (tipicamente l'olio trafila nella zona dell'alberino turbina, steli valvole, fasce dei pistoni).
    direi che un minimo di mangiare olio, a quei km, si pu' ritenere fisiologico. (mi pare di capire che sei nell'ordine di poco piu di mezzo kg d'olio ogni 10.000km). Molto dipende anche dallo stile di guida (sparate " a manetta" a freddo, tirate estreme in pista con T elevatissime, ecc).
    inoltre, nel caso che tu avessi comprato l'Audi che era usata, i km potrebbero anche essere stati scalati (e i km reali potrebbero essere molti di piu' di quelli che vedi nel cruscotto, e questo comporta una ulteriore usura).
    comprando un veicolo usato, non conosci nemmeno le condizioni di manutenzione del passato (se la manutenzione e' assente o fatta male, l'usura delle componenti interne al motore peggiora rapidamente).
    Nov 2014
    Thanked: 4
    Treviso (TV)
    Audi a4 b6 1.9/// Audi a6 4f 3.0
    io ho sempre usato il motul xclean e mai un rabbocco, monè capitato solo dopo aver fatto un cambio con il pakelo, me ne ha mangiato circa 1/2 in 15k km, poi rimesso il motul e 0 consumo.
    Poi certo che si sono motori che un po’ ne consumano, ma il consumo deve rimanere costante nel tempo, se aumenta sicuramente qualcosa c’è da verificare.
    Che motul usavi? Xclean 8100? Che olio motore mi consigliate?
    La mia diciamo che io la scanno spesso, ma il punto e che e da poco tempo che ha sto consumo, eppure l ho sempre guidata allegramente, non saprei nemmeno dove guardare perche perdite di olio non ne ha
    Moderatore & Socio AudiRSClub L'avatar di mapi
    May 2009
    Thanked: 39
    A6 4F 3.0 TDI Quattro Tiptronic Limo & A6 4G 3.0 TDI Quattro Stronic Avant
    Si motul Xclean 8100 ! Ottimo olio
  6. #15
    Socio Audi RS Club L'avatar di ROBERTOA6
    Apr 2010
    Thanked: 55
    Cosenza (CS)
    AUDI A6 3.0TDI QUATTRO AVANT
    Io ho sempre usato il Bardahl dopo che è scaduta la garanzia.
    Auto con oltre 300.000 km motore BMK, mai aggiunto una goccia di olio.
    BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
  7. Il seguente utente ringrazia ROBERTOA6 per questo messaggio
    mapi (11-09-2019)
  8. #16
    Thanked: 444
    Predefinito Consumo olio 3.0 tdi asb
    esatto 8100 xclean, ora ho 240k km e devo fare il taglindo in settimana.
    Possono essere diverse le cause di consumo olio, altre a quello citato da gian c’è puro lo scambiatore acqua olio.
  9. #17
    Jan 2009
    Taranto (TA)
    I km sono stati verificati in Audi, se leggo il manuale di istruzioni, Audi dice che è nella norma, ma va?!?!, a me sembra cmq strano, come dicevo volvo v40 con 300000km non aveva di questi problemi.....
    Se poi mi dite che è normale, amen, vorra dire che nel grande bagagliaio trovero il posto per due lattine d'olio da portare sempre con me.
    E se provassi a cambiare olio motore?
  10. #18
    Thanked: 650
    Ciao,
    Il consumo normale dichiarato dai Costruttori è un paraculismo per non cambiare motori in garanzia...
    Nel tuo caso direi di monitorare il consumo olio che è altino ma non tragico in un motore di 270.000km.
    Cerca di capire se è costante o se avviene in presenza di particolari condizioni.
    Cambiare olio può migliorare o peggiorare il consumo ma mai annullarlo.
    Segui il problema con un meccanico senza negligenza manche senza patemi e cerca di capire il perché, cosa non facile.
    Ciao
  11. #19
    Jan 2009
    Taranto (TA)
    Ciao,
    Ciao
    181000km, non 270000 ,
    Ascoltero il tuo consiglio
  12.
  13. #20
    Thanked: 444
    farei controllare il turbo, magari finisce nell’intercooler
