Errore gas di scarico
Ciao a tutti,
Sono nuovo, non ho mai fatto parte di nessun forum.
Difatti non ho ancora capito come mettere la foto profilo. ![Wacko](images/smilies/sm/wacko1.gif)
Sono possessore di un'Audi S1 non molto originale, ho aspirazione completa Hg performance, centralina senza limitatore ma non so a che stage è stata portata, frizione rinforzata, turbo della S3 e altro non ne ho idea, in quanto quando l'acquistai (usata) mi ero accorto che avesse l'aspirazione ma usandola mi sono reso conto delle altre modifiche descritte.
Da libretto segna 231cv, bancata dopo rodaggio prima delle modifiche ne ha segnati molti di più.
Ora dopo le modifiche credo ne abbia ancora molti di più in quanto una s3 originale non mi sta dietro sia in spunto ne tanto meno in allungo.
In questi 2 anni sono sempre andato in audi per tagliandi e quant'altro, nessuno di loro si è mai accorto che non fosse originale. ![Blink](images/smilies/sm/blink1.gif)
Fino a che mi è uscita la spia gas di scarico, il che li hanno chiesto se fosse elaborata, dicono che il problema risulta il catalizzatore, molto probabilmente secondo me perché hanno fatto un lavoro alla centralina per "bypassare" il catalizzatore per non avere problemi coi gas di scarico difatti esce errore catalizzatore statico....
Premetto che mi hanno tolto l'errore e mi hanno detto che c'era un tubo staccato.....lo hanno riattaccato eliminato l'errore e adesso andava ancora più di prima.
Il problema è che mi è uscita ancora la spia......
La benzina non è un problema perché metto sempre la 100 ottani, l'auto non mi da nessun tipo di problema, va come sempre, ma purtroppo si accende la spia, e in nessun post sul forum c'è la risposta che mi interessa, perché il problema di solito è sulle auto diesel non sulle benzina.
Ah si, la mia ha 80.000km quindi mi sembra un pò presto per avere le ceramiche andate.
Domani proverò a vaggarla con un mio amico in modo da sapere che errore mi dia, ma credetemi sto impazzendo!
HELP ME PLEASE
![BangHead](images/smilies/BangHead.gif)
Potrebbe essersi resettato il valore impostato nella centralina messo per bypassare l'errore ?
Se mettessi lo scarico completo della hg motorsport "bull-x" risolverei il problema essendo che è completo anche di cat???
Saluti!
