Graffi Calandra anteriore
Buongiorno, ho un audi a4 b8 2700 v6 che presenta graffi nella calandra anteriore come da foto allegata, i graffi sono superficiali non percettibili al passaggio della mano, consigli su come eliminarli? leggevo che potrei provare con iosso?WhatsApp Image 2020-12-02 at 09.25.33.jpeg
Non so se ce la fa, comunque puoi provare.
Magari prova in una zona ristretta o in basso, dove non è in vista.
Normalmente quelle superfici sono cromate su plastica o di acciaio Inox (data la forma penso di più al primo caso) e quindi, comunque molto dure.
Dopo la prova ridotta in basso, se non ci sono problemi prova sui graffi e se ottieni qualcosa lucida tutta la stecca, anche dove non è graffiata, per non fare macchie lucide.
Devi evitare per lo stesso motivo di lucidare le superfici opache adiacenti.
Insomma rischi di fare peggio e non meglio.
Non so altri prodotti o procedure per risolvere?
