Scusate, spesso quando faccio tratti un pò più lunghi anche se ho la cintura di sicurezza allacciata dal nulla si accende la spia della cintura e suona come se fosse staccata...
vorrei disattivarla con il vag, sapete come fare?
grazie
grazie
Con VAG nella 17 disattivi il suono della cintura
marco7576 (16-05-2021)
@marco7576 , ti riferisci alla A4 b7 del tuo profilo?
NB: se nel tempo hai cambiato macchina, la centr. 17 sara' differente! e richiede codifica differente.
nella centr. 17 della A4 b7, nella finestrella "soft coding", dovresti vedere un codice di 7 cifre.
devi mettere il valore 0 alla penultima cifra a destra, e le cinture si zittiscono.
xxxxx?x: Seat Belt Warning
0 = No Seat Belt Warning
1 = Europe-NCAP (permanent visual warning and acoustic warning active for 91 seconds)
2 = USA and Canada OLD (visual and acoustic warning for 6 seconds)
....esistono altri valori per altri paesi, che per brevita' non copio.
CODIFICA TRATTA DA: http://forum.audirsclub.it/showthrea...DIFICHE-VARIE-
(post #1)
confermo che ho sempre la mia vecchietta :)
a4 b7
allora la guida da me postata al post 3, coincide perfettamente.
una volta collegato il vag, entri nella centralina 17, poi clicchi "coding", e poi vai a posizionare il mouse sopra la casellina "soft. coding", senza cliccare nulla.
dopo pochi secondi di attesa, ti esce un popup, che ti mostra la "legenda" delle varie impostazioni (cioe' vedi i codici numerici riferiti a ogni accessorio che la 17 puo' comandare. E vedrai che il cicalino cinture e' comandato dalla penultima cifra a destra del soft. coding= metti 0, salva, esci, e sei a posto).
marco7576 (24-05-2021)
Vi ringrazio veramente tanto:)
siete come sempre i migliori
ieri ho zittito quel rumore fastidioso che quando facevo tratti più lunghi anche se avevo la cintura allacciata si metteva a suonare cosi senza motivo....
di nuovo grazie
già che ci sono;)
ho la cintura da parte del passeggero che non torna più al suo posto....
soluzioni?
Se l'arrotolatore è proprio fermo bisogna guardare sotto il coprimontante se la cintura sia bloccata da una rotazione su se stessa o se il riavvolgitore è proprio rotto.
Se il riavvolgimento è frenato e poco potente potresti provare a pulire la cintura con uno spray e lubrificarla col pulisci plance.
non è completamente bloccata... la devo aiutare, ma tutte le volte che scende mia moglie o mia figlia l'aggancio della cintura rimane sempre tra la portiera e il montante e ci viene sistematicamente chiuso dentro... ;)
Confermo: bisogna pulirla, da solo a tratti, in due uno la tende tutta fuori dall'auto (in modo che i vari prodotti non vadano su plancia e porte) e l'altro la pulisce, prima col solito polivetro (W5 della LIDL o quello che vuoi) e straccio bianco, poi una mano di pulisci plance, con straccio bianco, poi riavvolgi e vedi l'effetto.
Se ti piace, fai come con lo shampoo: seconda mano! Stesso trattamento al rinvio al montante, sulla faccia dove scorre il nastro.
Alla fine pulire con straccio bianco, bene, per essere sicuro che la cintura che non macchi gli abiti del passeggero.
Facci sapere
