LFPF, quale montare?
Salve ragazzi, ho notato che la pompa benzina a bassa pressione è davvero troppo impiccata e potrebbe essere stanca, l'auto ha passato i 150.000 km e dai log ho visto che ha dei picchi fino a 2.8 bar, se non qualcosa meno.
Inoltre denoto al minimo un strano sibilo che sale e scende in continuazione, come se per due secondi fa fatica, e gli altre due secondi va più veloce. Oltre questo non ho problemi, in erogazione sembra andare benone, a parte un errore sporadico:
012555 - Low Pressure Fuel regulation
P310B - 002 - Fuel Pressure Outside Specification - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 152247 km
Time Indication: 0
Date: 2020.06.03
Time: 18:27:12
Freeze Frame:
RPM: 6159 /min
Load: 77.6 %
Speed: XXX.0 km/h
Temperature: 92.0°C
Temperature: 60.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.462 V
Vengo al dunque, dovendo sostituire la pompa, quale compro? quella originale o esiste qualche altra pompa più potente PLUG AND PLAY (non ho voglia di spostare fili o altro).
Sò che c'è una pompa con il coperchio blu che sembra essere un aggiornamento e comunque sembra essere più potente.
Grazie a chi mi risponderà
io ho sostituito con una Bartek che andava bene per serbatoio doppio, regge sino a 700cv
