gian8p
temo che nella b8 non esista una codifica per abilitare la chiusura del portellone elettrico pigiando i tastini del telecomando o dello sportello guidatore.
anni fa, nelle vecchie discussioni del nostro froum, i guru della b8 dicevano che era necessario installare un "modulino" -non originale-, per abilitare i tastini anche alla chiusura. (cerca le vecchie discussioni per capirne di piu). Se ci vuole il modulino, vuol dire che non esiste o non e' sufficiente una codifica.
Se sei interessato, quel modulino lo trovi in rete, ammesso che a distanza di anni quello scatolotto sia ancora in produzione. (dato che la b8 e' fuori produzione da anni, oggi lo scatolotto ha ben poco mercato, e sara' cessata la sua produzione).
per risolvere almeno temporaneamente il tuo guasto, leggi il tuo manuale di uso e manutenzione: mamma Audi ha sicuramente previsto uno sblocco di emergenza, per poter manovrare manualmente il portellone elettrico, in caso di guasto.
(senza bisogno di forzare il movimento a mano, "dopo 5 minuti", perche' forzando va a finire che fai del danno...)
parlando di un filo rotto, e' ragionevole pensare al fascio di cavi dentro il passacavi di gomma, tra il soffitto dell'abitacolo e il portellone.
In quel punto, in passato, altri utenti hanno avuto fili danneggiati. Nel tuo caso, si sara' rotto il filo che dal tastino invia il segnale alla centralina dei motori.
Prova a scalzare quel soffietto di gomma, prova a tastare/tirare i fili (delicatamente). Vedi cosa succede.
Se sei molto fortunato, e riesci a individuare il filo rotto, lo puoi riparare inserendo un paio di cm di filo nuovo, fissando il tutto con un paio di saldature a stagno, e proteggendo la giunzione con guaina termorestringente (e almeno potrai partire per le vacanze tranquillo).
