Ragazzi mi serve un aiuto....
La audi A7 di mio padre ha un problema con la sospensione pneumatica posteriore destra.
Capita (molto spesso, ma non sempre) che quando si parcheggia l'auto la posteriore destra arriva a fine corsa a massima compressione, con l'auto che sembra "seduta" sulla ruota, che viene letteralmente "inghiottita" dal passaruota.
Inoltre oramai è fisso che dopo circa 100 km di viaggio, in qualunque circostanza di strada o di carico, ad un certo punto il FIS da l'indicazione "vettura troppo bassa, regolazione sospensioni in corso". Poco dopo da questo segnale sempre il FIS segnala "Sospensioni pneumatiche - Anomalia sistema".
Nonostante questo se io regolo manualmente le sospensioni le stesse si alzano e si abbassano senza problemi. Anche in marcia, con l'errore presente, la sospensione funziona regolarmente senza problemi...insomma non si "affloscia" o cose strane....
Ecco la Vaggata della centralina in questione
Address 34: Level Control Labels: None
Control Module Part Number: 4G0 907 553 B HW: 4G0 907 553
Component and/or Version: LUFE-DAEMPFER H17 0778
Software Coding: 008002
Work Shop Code: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003022 (AU57)
VCID: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1 Fault Found:
677395 - Air Spring or Air Line; Rear Right
C114A 07 [008] - Mechanical Failure
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 65348 km
Vi prego Help!!!!!!!!!!
