problema con codifica test lancette cruscotto
al momemto delal codifica una volta cliccato codificare mi compare sta sritta....... ho un wcds ultimo ita 23.3 metto foto
quelli sono i dati WSC = work shop code: in pratica identificano l'officina e lo strumento che fa le modifiche.
trovi altri dettagli in rete, ad es nel sito ross.-tech.com (c'e' una pagina dove trovi le istruzioni del vcds).
per noi amatori, i WSC sono dati sostanzialmente inutili, non entrano nella codifica vera e propria, non influenzano nulla.
(infatti, come vedi, lo stesso vcds ti suggerisce il valore 12345/123/1234, cioe' dei numeri "a caso"...).
personalmente, io preferisco cliccare "no"; in quel modo verranno mantenuti i dati Wsc gia' memorizzati dentro la tua centralina.
se clicco no cosa mi compare dopo accetta al codifica o devo inserire altro
Secondo me hai sbagliato qualcosa nella codifica .
