gian8p
a prima vista, pare che nel tuo vag manchino alcuni files "rod", per cui il vag non riconosce i codici di guasto del tuo motore.
se un amico vicino a te possiede un vag piu recente del tuo (in teoria, sara' completo, con i nuovi files rod), prova a ripetere la scansione col suo vag. Chissà se l'errore verra' identificato, dal nuovo vag...
cercando in rete:
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/7913/
il codice 9840 pare riferito all'iniettore num. 4 (mi fido del sito ross-tech; io sugli iniettori non ci ho mai messo mano).
fai altre ricerche, con calma, e sicuramente riuscirai a capire a cosa si riferisce quel codice di errore.
per il motore 1,6tdi, in effetti, parecchi anni fa si parlava di problemi ripetuti e noti agli iniettori (nelle prime serie immesse sul mercato: direi anni 2010 2011 o giù di lì).
in molti casi gli iniettori venivano cambiati in garanzia, oppure in cocne facevano aggiornamenti software ecc.
Fai qualche ricerca; si va indietro nel tempo di 10 anni, e forse piu', per cui non ho ricordi precisi.
Siccome io non ho quel tipo di motore, non ho mai approfondito il discorso.
