gian8p
compra dei led con dentro la resistenza can-bus, altrimenti avrai ulteriori segnalazioni di lampade bruciate...
in tutte le Audi, la centralina 09 fa il check delle lampadine, e nel tuo caso si aspetta un assorbimento di tot amperes (= il tuo check e' tarato per lampada alogena, di fabbrica).
siccome i led assorbono "un decimo" di corrente, quando metti lampadine a led, la tua centralina pensa che ci sia la lampada bruciata, o il circuito interrotto ecc ecc. (e scattano gli errori sul cruscotto e in diagnosi).
come dice dalcro, potresti aggiungere problemi su problemi.
anche le lampadine giacambiate, sono a led?? hano la resistenza can-bus? le segnalazioni random di lampade bruciate, nel tuo cruscotto, forse possono derivare anche dai led di bassa qualita'. Chi lo sa.
(il check luci e' "delicato": molto spesso e' difficile trovare la resistenza con la potenza giusta, per ingannare la centralina 09 in modo preciso e coerente).
purtroppo i problemi del check luci dopo montaggio dei led li conosco bene, "ci sono gia' passato", al momento di mettere le luci targa a led nella mia A3.
Per trovare dei led "buoni", luminosi e senza errore, ci ho messo "1 anno" (e ho dovuto fare piu ordini, su Ebay, da venditori diversi, che alla fine mi han sempre mandato la medesima robaccia cinese = poca luce e di colore azzurro, piu gli errori e spie nel cruscotto, ecc, nonostante le mille rassicurazioni dei venditori "100 error free". Tutte Balle, per vendere).
in particolare, stai lontano da un sito di Cremona, molto attivo su Ebay. Non fidarti dei feedback: li compra.
Vende solo robaccia e quando il cliente lamenta i malfunzionamenti, il titolare pretende di avere ragione. Poi minaccia azioni legali, ecc -per 3 euri di led: molto razionale e credibile-... insomma: un idiota!
