Audi a3 8v - 2.0 150 cv 2016
Ciao Ragazzi,
dopo la settimana bianca a Bormio dove ci sono state temperature basse di notte ( circa da -4 a -6), ho rimesso l'auto in moto e mi traballava il minimo e sembrava andasse a 3. Il minimo non era regolare e faceva un rumore strano (come se andasse a 3 appunto). Dopo averla fatta scaldare la macchina si è stabilizzata e sono riuscito a tornare a rimini senza problemi anche avendo una bella andatura.
Il giorno dopo (dopo aver fatto 500 km) la macchina è andata regolare.
Ultimamente quando la metto in moto a freddo (nel garage ci saranno 7-10 gradi qui a rimini) fa sempre lo stesso problema per poi andare tranquillamente. Ogni tanto (raramente) quando sono a folle, quindi fermo, a macchina calda, sembra ancora ballare un po e fare rumore.
Cosa può essere?
Ho cambiato iniettori e pompa questa estate (avevo un problema di bassa pressione, non risolto, risolto soltanto eliminando l'errore di bassa pressione (nn ricordo bene l'errore ma posso recuperarlo in un post mio precedente sul forum).
Dopo aver risolto con l eliminazione dell'errore l'auto nn mi ha dato neanche un problema..
Grazie anticipatamente
