Autoradio Android problemi AUX
Buongiorno a tutto il forum.
Ho acquistato ed installato un'autoradio android 10 pollici sostituendo il sistema originale MMI High 3G.
L'installazione è stata abbastanza semplice perchè i connettori andavano ad integrarsi perfettamente con quelli Audi e non ho perso alcuna funzionalità originale.
L'unico problema, abbastanza scocciante, è che il tablet si collega all'impianto audio dell'auto tramite AUX, quindi sono andato a collegare il cavo AUX utilizzando l'ingresso che ho all'interno del porta oggetti sotto al bracciolo.
L'audio delle funzionalità originali (es. la radio) è ottimo invece quando passo al tablet e quindi passando all'audio AUX il suono viene dimezzato in termini di volume e la qualità lascia veramente a desiderare.
Conoscete un modo per poter amplificare l'AUX o se qualcuno ha già installato dei tablet del genere migliorando l'audio?
Il mio sistema originale non ha l'AMI
Prova a collegare un telefono all'aux e vedi se lo attenua, vedi se il volume dell'android é al massimo, in ultima l'ingresso aux sul tablet ha il jack? Magari é di scarsa qualitá provane uno volante
