Inverter: ma quale???
Non so se è la sessione giusta, ma trattandosi di roba elettrica scrivo qui.
Non riesco a trovare la potenza massima che fornisce la presa ausiliaria accendisigari in bauliera. vorrei installare un inverter senza portare i cavi dalla batteria, ma non so che potenza posso sfruttare da quella presa.
Grazie in anticipo a chi saprà rispondere.
prova guardare il fusibile che protegge l'accendisigari. Il fusibile fissa il limite massimo di corrente che puo' transitare nell'accendino.
(nel coperchio della scatola fusibili ci dovrebbe essere un etichetta adesiva, con la lista dei vari utilizzatori e il numero del fusibile. Se l'adesivo non c'e', consulta il manuale di uso e manutenzione, disponibile anche on line, nel "Myaudi").
per curiosita', ho controllato il libretto uso e manutenzione della mia A3: c'e' proprio la voce "presa di corrente nel bagagliaio" e il fusibile e' da 20 amperes.
(la mia A3 e' vecchissima, quindi ha standard costruttivi obsoleti; nelle vetture recenti i dati tecnici dell'accendisigari potrebbero essere dfferenti).
nel caso del mio accendino: trattandosi di 12 volt CC, in teoria quelle 20A corrispondono a circa 240 watt.
questa e' una soglia massima teorica; se vuoi prelevare corrente per delle ore, ininterrottamente, secondo me e' meglio rimanere al di sotto della soglia, per evitare surriscaldamenti dell'accendino, dei cablaggi, o grane simili.
Ultima modifica di gian8p; 03-05-2024 alle 07:45
Grazie mille per la dritta. Proverò a controllare
