salve, vorrei sapere se e' posibile sostituire il pomello del cambio della mia audi a3 ap senza smontare tutto il blocco del cambio . grazie.
Credo sia come nella A4...devi sganciare la cuffia dal tunnel,tirandola con la sua mascherina, una volta rovesciata vedi il sotto del pomello.
Lì trovi una fascetta metallica da sganciare e poi si sfila
scusa, ma non so cosa sia la cuffia del tunnel..........
ah...ok....e come si toglie la fascetta di metallo?
Che str..zi; a me in audi mi avevano detto che non era possibile e che si poteva cambiare solo cuffia + pomello!! :(
scusate se riapro la discussione, ma per assonanza, mi sembra il posto giusto per fare questa domanda:
E' possibile sostituire il pomello del cambio automatico su una A4 2009? la mia è di importazione, ed è arivata con volante in pelle a 3 razze ma con il pomello in tristissima plastica. mi sarebbe piaciuto metterlo in pelle, ma essendo un novizio del cambio automatico, non so se questa cosa sia possibile ... per via del pulsante di sblocco che c'è sul pomello stesso.
Non credo ci siano problemi per sostituir i pomello in plastica con uno in pelle in quanto il pulsante di sblocco dovrebbe esser compreso percio te lo ritroveresti in pelle pure quello
