Ciao ragazzi
Vorrei fare la stessa modifica sulla mia A6 avant del 1999. Il procedimento da adottare è lo stesso? Che tipo di led avete utilizzato?
Ciao ragazzi
allora per il cassettino dietro sotto il posacenere mi sono collegato all'accendi sigari e ho forato il coperchio con il dremel e ho usato uun led da 5 mm rosso che poi ho limato la punta per avere più omogenea la diffusione della luce.
stessa cosa per le portiere ho smontato il pannello tolto le maniglie e forate e ho inserito un led da 3 mm sempre con la punta limata e di colore rosso...li c'è un po da lavorare perche ho fatto il buco subito dietro la leva per aprire, in modo tale da nn vederla molto facilmente ma montato in obliguo in modo tale da illuminare la cornice della maniglia sia sopra che di lato e sinceramente da un bel effetto poi con 5 euro entrambe le modifiche mi sembra più che buono ...mi dispiace se nn posso postare foto ma al momento nn sono a casa appena posso le posto...chiedi senza problemi
