passaggio a volante multifunzione
ciao a tutti, spero qualcuno mi possa aiutare.. vorrei montare sulla mia A4 tdi b7 del ottobre 2005 il volante multifunzione, di serie è montato un volante 4 razze senza multifunzione i mei quesiti sono:
1) per montare il volante multifunzione 4 razze nella mia audi devo cambiare anche la centralina dello sterzo e l'anello dietro?
2) occorre anche il cablaggio?
3) se compro un volante multifunz 3 razze posso montare il mio airbag cambiando il coperchio anteriore per adattarlo al volante 3 razze?
chiedo gentilmente a tutti di darmi una mano.
grazie mille anticipato.
ciao
per la centralina di sterzo in linea di massima dovrebbe essere a posto serve solo la codifica.
per l anello antagonista, bisogna vedere cosa monta la tua car se è predisposto oppure no.
ad esempio sulla mia se lo volessi dovrei sostituirlo perchè gli mancano i contatti per i tasti al volante.
se trovi un tre razze, sarebbe meglio sostituire anche l airbag con uno adatto.
credo che la modifica del coperchio sia possibile da effettuare
ma molto difficile da fare per ottenere un buon risultato estetico.
Se ora non hai il multifunzione l'anello sarà da sostituire quasi sicuramente con quello adatto.
La centralina sterzo se non monti attualmente il tempomat dovrebbe essere una rev. S e quindi da sosstituire pure lei.
Riguardo all'utilizzo del tuo attuale airbag la cosa è fattibile ma devi prendere il volante e la copertura adatta in quanto esistono 2 tipi di airbag e quindi anche di coperture e volanti. devi vedere come è il tuo togliendolo e poi prendi il volante e la copertura adatta.
