Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Errori vag-com
    Audi lover L'avatar di HuG0_B0Ss
    Jun 2009
    Salerno (SA)
    A3 Sportback 140cv S-line
    no a me usciva "USB device" non mi riconosceva l'interfaccia....bho
    Grazie cmq b1k3..molto gentile...
    Ultima modifica di HuG0_B0Ss; 15-09-2009 alle 19:25 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Audi lover L'avatar di Diegocampy
    Jun 2009
    Vicenza (VI)
    A3 SPB TDI 170CV
    Citazione Originariamente Scritto da b1k3 Visualizza Messaggio
    guarda io ho avuto un problema simile al tuo addirittura si aprivano e chiudevano le serrature e lo stero si accendeva e si spegneva da solo da pazzi e quando facevo la scansione mi dava sempre un problema di voltaggio e in pratica erano gli hid che avevo montato che mandavano tutto in corto ho cambiato il kit e ora tutto ok se leggi un errore e sul voltaggio
    1 Fault Found
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 140
    Mileage: 23505 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.08.19
    Time: 21:58:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 13.80 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    cosa sono gli hid?
    Jun 2009
    Salerno (SA)
    Gli HID sono gli xenon
    New entry
    Aug 2009
    Perugia (PG)
    A3 8P
    Citazione Originariamente Scritto da HuG0_B0Ss Visualizza Messaggio
    Hai bruciato il cavo e non te lo riconosce più come Ross Tech...
    Ciao a tutti,ieri ho fatto per la prima volta la diagnosi col vag-com per vedere se era tutto ok...e invece mi sono usciti 3 errori di cui non sò di cosa si tratta...voi potete aiutarmi? grazie....gli errori sono questi....
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
    Component: Bordnetz-SG H54 2501
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000007772335
    Coding: 01880F01901410004F0000003200000000085E135C01000000 0000000000
    Shop #: WSC 06314 000 08192
    Part No: 8P1 955 119 E
    Component: Wischer AU350 H01 0130
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 06314
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 140
    Mileage: 23505 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.08.19
    Time: 21:58:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 13.80 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    __________________________________________________ ________________
    Segnale intermittente dalla luce targa (appunto l'hai messa a LED... rimetti le lampadine a siluro classiche e vedrai che l'errore scompare)
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl
    Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E
    Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0640
    Revision: D0H20001 Serial number: 2249G001108020
    Coding: 0004128
    Shop #: WSC 30178 264 89186
    1 Fault Found
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 115
    Time Indication: 0
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 L
    Component: KSG H11 0080
    Coding: 1880202002186D0985054C8F0167
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    1 Fault Found
    00955 - Key 1
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Trattasi appunto della chiave e la chiave 1 nel particolare. Quando hai acquistato la macchina te ne hanno date 2. Per vedere quale tra le due stai usando vai nel CDB -> INFO-> Chiavi e ti dira 1/2 se usi la 1 e 2/2 se usi la 2
    Andrea
  6. #15
    Jun 2009
    Salerno (SA)
    Grazie Ingolstadt09 ma avevo già fatto...ho montato 2 resistenze in parallelo ai led e cmq ho resettato gli errori e ora tutto ok....
    Per il cavo,bè ho risolto...l'ho riparato da solo hihihih
    Andrea hai troppi messaggi privati .....devi eleminarli per risponderti
    Ultima modifica di HuG0_B0Ss; 24-09-2009 alle 01:58 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
