dato che una discussione con solo i km mi sembra un pò inutile....vorrei chiedervi di mettere qualche particolare in più. ovvero il tipo di motore e i problemi riscontrati.
Se il tipo di motore non lo sapete, basta che mi date il numero di telaio e vi metto i dati giusti io.
Se fate i tagliandi in audi lo trovate sulla fattura il tipo di motore, trasmissione ecc ecc...
Inizio io e la ripulisco. ;-)
lucachd - A3 8P immatricolata 08/2004 - km 157.000
modello: 8P1BLC
motore: BKD
cambio: GRF
Note: Unico problema è stato a una resistenza che scalda l'aria quando fuori fa freddo, che si accendeva quando non doveva e mi scaricava la batteria.
Soluzione: Sostituzione del pezzo.
Ultima modifica di lucachd; 23-11-2009 alle 13:07
