Riporto di seguito un tutorial scritto da enciuz, sulla sostituizione delle lampadine su A4 2001.
Prima di iniziare l'operazione alla vostra amata assicuratevi di avere tutti gli attrezzi neccessari a portata di mano!
Allora attrezzi neccessari:
1)chiave torx T30
2)cacciavite torx T30 o eventuale prolunga (almeno 8-9 cm) torx
3) cacciavite a stella
4) lampadine di ricambio
Dopo questa attenta analisi siamo pronti con l'operazione..
Faro lato guidatore:
Prima cosa da fare è togliere le due viti sopra al faro con la chiave torx
seconda cosa è allentare e non togliere le altre due viti con il cacciavite che si trovano più in basso
la vite si trova sul lato sinistro del faro..comunque si nota bene ad occhio nudo..
fatto ciò passiamo alla quarta ed ultima vite..
sempre con il cacciavite allentare quest'ultima
la vite si trova in questa fessura..
fatto ciò non resta che tirare il faro verso l'esterno ed il gioco è fatto..
togliere il fermo che tiene il coperchietto, togliere i connettori, levare il ferro che tiene la lampadina et voilà il gioco e fatto..
faro lato passeggero:
con il cacciavite a stella, togliere le due viti che tengono fermo il condotto dell'aria che va su filtro
sganciare l'intero condotto e asportarlo..
poi passiamo alle viti, sempre con la chiave torx togliere le due viti superiori(vedi foto faro giudatore) e allentare le altre due rimanenti situate più in basso..
ah dimenticavo.. prima di asportare il fanale verso l'esterno rimuovere con una leggera pressione ii connettore dei cavi elettrici
riassemblate il tutto e godetevi le vostre nuove lampadine!!
Per ulteriori foto e/o informazioni non esitate a chiedere..
spero di esservi stato utile e di avervi fatto risparmiare qualche soldino
REALIZZATO DA: Enciuz
