Ciao mi è arrivato oggi il cavo 908 da usare sulla mia A4 B8, consigli sull'utilizzo?
Ora l'ho installato sul pc, per usare il programma devo collegarlo all'auto? prime operazioni?
Anche io l'ho preso in societa' con il mio amico AttilioS3 ed e' arrivato oggi proprio il 908! LA cosa fondamentale intanto e' quella di scollegarsi da internet, hai letto? Poi noi ci stamperemo il manuale e il buon vecchio Attilio che e' piu' informatico di me si leggera' per bene il manuale!![]()
Ho collegato il cavo all'auto, ma non so da dove iniziare!!!!!
Aiuto?
Devo percaso prima impostare su -auto scan- kliccare sul tipo di auto posseduta? e kliccare start?
per far si che mi da la connesione?
l'auto scan serve per vedere subito quante e quali moduli installati in auto e visualizzare immediatamente se ci sono errori.
ti basta entrare senza fare l'autoscan in engine ad esempio per poi verificare i parametri motore, o gli errori e cancellarli...
e così in tutti i moduli
edocasca.freeforumzone.leonardo.it
Finalmente sono riuscito ad entrare nel sistema, grazie ad alcuni consigli di coi ragazzi del forum!
Sono riuscito a fare:
Grazie a Gil dalle sue informazioni
1: luci led full
STG 09 ---- centr elettr
STG Coding -> Long Coding Helper -> Byte 3
Bit 2 - LED full anche con luci di posizione(1 = attivo)
Bit 7 - Led full con freccie attivate (1 = attivo / 0 = non attivo)
quindi vuole dire che, una volta che siete nel byte 3 comparira' una stringa di numeri (es 000010110) dove 0 vuol dire 'non attivo' e 1 'attivo';qs numeri (0 e 1) si chiamano bit e per impostare ad esempio i led full anche con luci di posiz. dobbiamo conteggiare da destra verso sinistra partendo da 0 fino ad arrivare a 2 (quindi il terzo numero a partire da dx verso sx); li' sicuramente sara' segnato 0 (non attivo) e voi al posto mettete 1 (attivo)!!!
In qs. Modo avrete attivato i led full anche con luci di posizione!!!
2: lancette attive
STG 17 - Strumenti
STG Coding -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 0 - attivazione delle lancette che schizzano verso il fondo scala ad ogni accensione della macchina (1 = attivo)
Bit 3 – tempo sul giro (1 = attivo) qs. Ultima mod vi da anche la possibilita' di avere altre funzioni del computer di bordo premendo il tasto reset!
3: specchietto retr. Eletr. In retromarcia
per attivare lo specchietto retrovisore che si abbassa con retromarcia inserita senza l'optional 'sedili elettrici': andate al modulo 52 Door Elect, Pass., Long Coding, Byte 4. Se il byte ha valore 40 (macchina senza retrovisori ellettrici), cambiarlo in 4C. Se il byte ha valore 50 (macchina con retrovisori elettrici e ripiegabili), cambiare il valore in 5C.
In qs caso per chi ha gli specchietti elettrici e ripiegabili per far funzionare la mod deve spostare verso dx il selettore per aggiustare il vetro dello specchietto dx
ricordo che solo chi ha i sedili elettrici lo specchietto torna perfettamente alla posizione iniziale; agli altri, come nel mio caso, non sempre ritorna nella stessa pos iniziale!
Mastaro Fans Club Socio -84-
Cristian - A3 8P 2.0 TDI 140cv 16V - Bose Sound System - Nero brillante - Assetto eibach B8 + Sportline -50mm
