Aiuti per Vag
Salve, scusate ma non riesco a trovare da nessuna parte come fare ad installare e far funzionare il vag.
Ho comprato questo: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
Ma non mi ha mandato le istruzioni e quindi non sò come farlo funzionare.
Io posseggo una a6 4f limo 2.7 tdi e si è accesa la spia motore e vorrei sapere cosa ha fatto.
Grazie mille
Ciao se ti si è accesa la spia motore potrebbe essere filtro antiparticolato otturato, prova cosi:se hai il cambio automatico metti in sequenziale e passa alla quarta mantieni la macchina a 2500 giri per 15-20 min fino a quando si spegne la spia questa procedura serve a bruciare le scorie all'interno del catalizzatore che deve arrivare a circa 500-600 gradi prima che si pulisca per questo la macchina va in protezione e si accende spia motore prova poi fammi sapere ciao.
