ah ok ci siamo capiti!
comunque ragazzi per avere un miglioramento senza spendere cifre enormi,io consiglio questo kit 4 medio bassi ciare da 16 alle portiere tweeter infinity o ciare,i medio bassi si collocano nei supporti originali ,ritagliando la membrana poi con dei rivetti si applica il medio della ciare,meglio se rivestite i supporti con fohli adesivi di catrame per irriggidirli,si ha cosi il supporto originale con attacchi originali ma con sospensione migliore.per il fronte anteriore si collega come in origine all'amplificazione rsn-e il posteriore si collega all'amplificatore che comanda il sub e casse sempre come in origine,poi provate ad invertire le polarita' del sub in modo che lavori al contrario.certo se fate anche un buon lavori di insonorizzazione con fogli di catrame alle portiere e' maglio si ottiene un ulteriore miglioramento anche se costoso e delicato in pratica devi smontare tutte le portiere ,ma e' un lavoro che poi rimane anche se in seguito decidete di cambiare i diffusori e magari amplificare il tutto.io ho iniziato cosi con una spesa di circa 120 euro. il problema che poi non ci si accontenta infatti adesso amplifico il tutto con ampli infinity e hertz casse posteriori hertz per il sub installo un bose ricavato da un home da 16 con cassa armonica rivista in pratica applico fogli di catrame per iiriggidire la scocca (quando carico troppo si gonfia) e un nuovo sfogo per l'aria,troppo piccolo
