[QUOTE=thornic;453323]quindi con MMi normale con rotellino niente scheda? Niente juke box?....[/QUOTE)
La scheda dovrebbe esserci ugualmente la funzione juke box se non sbagli o non e presente perché non c e l hardisk correggetemi
se sbaglio!
Ultima modifica di Harlock; 08-07-2010 alle 16:41
WHITE AUDI FANS CLUB SOCIO NR. 13
no ha ragione, la scheda sd c'è, il jukebox no
Nella scheda SD si devono caricare gli mp3 in quale ordine? Si caricano direttamente le cartelle e il sistema audio le riconosce? Per caricare i file sulla scheda da pc bisogna avere un lettore di schede? Se no in alternativa?... Graaaazie
__________________________________________________ _____________________
Ciao thornic, ho avuto anch'io lo stesso dubbio e provando ho capito:
- dopo aver salvato nel computer un cd in formato mp3, apri la cartella ottenuta
- selezioni tutte le canzoni della cartella, le copi e
- le incolli sulla scheda SD.
arrivato in auto inserisci la scheda sd nel lettore
- premi il tasto MEDIA
- SETUP, cerca fonte
trovata non avrai problemi, lui riconosce l'album e i titoli delle canzoni
Ti incollo quanto ho messo sul mio post del 06-07-2010, 08.08.19:
"SMANETTANDU..... SMANETTANDU.. GHE SON RIUSCITU"
RAGAZZI, ieri sera mi sono detto" ma sei Dante oppure no? allora vedi di riuscire.."
Detto fatto:
Inserisci la scheda SD in uno dei due Slot,
vai in MEDIA,
tocca il mitico tasto SETUP,
scegli la fonte desiderata (cd, lettore MP3, scheda SD),
e... voilà... obiettivo raggiunto,
adesso funziona
Altra funzione presente è il jukebox:
Qui puoi trasferire la musica (importare),
da quel momento hai le tue canzoni dentro il MMI
e non ti servirà altro
Se vuoi cancellare i dati in jukebox, nessun problema,
SETUP, cancella dati jukebox.
Facile no?
Arrivederci alla Prossima................"
se hai ancora dei problemi rispondimi e vedrò di aiutarti meglio
Grazie Dante della risposta esauriente! Non ho capito tanto il passaggio riguardo al cd e ancora non mi è chiaro come caricare i file o le cartelle sulla SD...serve un lettore di schede da collegare al pc immagino.... Tks.
di lettori/adattatori se ne trovano di tutti i tipi.
i pc portatili da almeno 4-5 anni a sta parte ce l'hanno integrato. per i fissi dipende, cmq ci sono degli adattatori che attacchi all'usb oppure usi una macchina fotografica e ci copi dentro gli mp3 al posto delle foto e fa lei da adattatore
