Ciao ragazzi,
in occasione dell'arrivo del magico cavo VAG-COM ho iniziato tempo fa a raccogliere tutte le possibili mod fattibili sulle nostre A6 tramite il VCDS. Apro questo thread per riunire tutte le procedure che ho trascritto in modo che tutti ne possano usufruire, e non solo: spero di poter raccogliere ulteriori utili mods e che poi andrò ad aggiungere all'elenco qui nel primo post. Quindi, ben accetti ulteriori suggerimenti, e anche correzioni!
ps: prima di iniziare, ricordo la procedura di reset dell'MMI, spesso usata; premere i tasti SETUP, Manopola centrale, Freccia in alto a destra, come in figura
Menù verde / nascosto
Aprire la scheda "Electronics 1", scegliere la centralina 07- Control Head andare a 10- Adaptation, canale 8 e salvare "1". Ciò abiliterà il menù nascosto.
Basterà premere i tasti setup + car (preferibilmente prima il tasto setup) per qualche secondo e apparirà il "green service menù".
ATTENZIONE: per attivare il menù verde è necessario il sw 5570 o inferiore per l'mmi.
Livello olio, livello batteria nel menù CAR
1. Accendere l'MMI. Premere CAR e SETUP assieme per circa 5 secondi per entrare nel menù verde
2. Scorrere il menù fino a DIAG SETTING e premere la manopola
3. Trovare "CAR MENUS MASKE" e premere la mnopola
4. Trovare "Olstand" e premere la manopola per selezionarla
5.. Scorrere fino a "Battery" e premere la manopola per selezionarla
6. Scorrere fino a "Salva le modifiche" e premere la manopola
7. Premere ora RETURN per 3 o 4 volte e si ritornerà in modalità normale
8. Eseguire un riavvio dell'MMI: premere assieme SETUP + MANOPOLA + TASTINO SUP. DESTRO.
Ripristinare il menù QUADRO STRUMENTI (e relativi computer di bordo 1 e 2) all'interno della funzione CAR:
1 - Entrare nel menù nascosto con la funzione CAR+SETUP
2 - Entrare in DIAG SETTINGS
3 - A questo punto io sono entrato sul secondo menù a partire dall'alto e precisamente su (APK 0X01, 0X0B, OX0C)
4 - Abilitare BOARDCOMPUTER
5 - Andare in fondo e selezionare SALVA IMPOSTAZIONI
6 - Sono ritornato con il tasto RETURN fuori dal menù nascosto
7 - Riavviare l'MMI
Indicatore di consumo da l/100Km in km/l
Centralina 17- Instruments --> Coding-07 --> Software coding: nella terzultima cifra partendo da destra, si imposta il valore 5 ( XX?XX Country) corrispondente al Giappone e salvare
Logo MMI e immagine FIS:
Procedura per modificare la schermata di standby dell' MMI tramite il service menù verde:
Diag settings --> HU Codierung --> Standby-Bild -->
0=Nessun simbolo
1= S6
2= S5
3= RS 6
4= S4
Salvare
Procedura per modificare l'immagine relativa al modello di auto nel FIS:
Diag settings --> HU Codierung -->Karosserie: possibilità di settare tra limo, avant, allroad, suv, cabrio, coupè
ATTENZIONE: questa procedura talvolta non risulta sufficiente. In questo caso fare un tentativo seguendo queste istruzioni
Tramite Vag andare in Centralina 17- Instruments --> Coding-07 --> Software coding: modificare le prime quattro cifre del codice aggiungendo 1024 (+1024) : esempio da 2308 scrivere 3332 e salvare.
Disabilitare il cicalino delle cinture non allacciate:
ATTENZIONE: Allacciate sempre le cinture, sono per la vostra sicurezza.
Centralina 17-->07Coding --> modificare il valore corrispondente a "seat belt warning": per disabilitare ogni allarme sonoro e la spia sul quadro scegliere "0".
Selezionare "5": il cicalino suona solo per qualche secondo quando si gira la chiave nel quadro per poi smettere definitivamente
Selezionare "6": il cicalino suona quando si gira la chiave, smette ma poi riprende in modo intermittente se si è in movimento e non si allacciano le cinture
Attivare il comando di controllo vocale per il solo Telefono - non si attiva l'SDS full (serve una centralina apposita)!:
ATTENZIONE: è necessario avere un Audi phone-prep (centralina Handyvorb2). Non ho informazioni per quanto riguarda il servizio di telefonia tramite Bluetooth, mentre per l'Audi Bluetooth Phone Motorola non è possibile questa attivazione.
Selezionare Control Module -->Electronics 1 --> Centrale 77-Telephone: il default code è settato a 0010900. Scegliere: Coding-07: cambiare la penultima cifra da 0 (Voice Control OFF) a 4 (Italian) oppure 7 (English (USA)), e poi “Do It!”
Intensità luci abitacolo (non funzionante, appare solo nel menù CAR):
07-Control Head --> Adaptation--> aggiungere +2 al valore relativo al canale 01 (se il valore è 4096 impostare 4098)
e compare la voce "Illuminazione Abitacolo" sotto il menu "CAR"
Abilitare il pulsante di estrazione del DVD di navigazione nel bagagliaio:
Centrale 37 Navigation --> Adaptation -->Channel 068 : 0 - eject button active; 1 - eject button inactive (anti-theft). Scrivere 0 e salvare.
Abilitazione del bip alla chiusura delle portiere col telecomando (antifurto di serie)
Risultato: la sirena d'allarme emette un brevissimo suono.
Centrale Comfort 46 --> 07-Coding -->sommare 2048 alla codifica già esistente --> salvare.
Luci diurne come luci di posizione:
Centrale 09 --> Coding --> ultima cifra attuale codifica modificarla con "4" (Canadian) --> salvare.
Abilitare lo Stereo AUX-IN nelle Fonti del menù CD/TV dell'MMI:Originariamente Scritto da Audiman
ATTENZIONE: Personalmente testato, non funziona su amplificatori "vecchi", si dice che l'ingresso ausiliario si effettivamente supportato da amplificatori del 2008 in poi.
Centralina 07 -->Adaptation --> canale 11 aggiungere 256
canale 111 e scrivere 1 e dare TEST: si riavvia tutto
Se è istallato il BOSE: in Centrale 47 -- >Coding: penultima cifra su 4.
Chi è interessato ad abilitare l'entrata AUX-IN senza AMI, segua questo post per procurarsi un connettore partendo dall'amplificatore: http://audiforum.us/mmi/14619-aux-mmi-2g-system.html
Settaggio dimensione pneumatici del navigatore satellitare
Canale 37 Navigation --> Adaptation --> Canale 1 --> Tire circumference (espressa in mm) --> impostare il valore ( cerchi da 17" ho come valore 2005) --> Salvare
DISCLAIMER:
Tutte le procedure elencate sono state raccolte su internet, forum, altro. Ciò che si modifica via VAG si fa a proprio rischio e pericolo. E' buona norma segnarsi tutti i codici che si sta per andare a modificare prima di salvare nuove impostazioni.
