New entry
scusa ma ti si accende la spia rossa o quella gialla? la mia ragazza ha avuto un problema simile sulla sua 1.8 t 150 cv..il macca ha smontato la coppa olio, pulita rimontata e ha smesso di farlo. c'era un bel deposito
Quella gialla,l'ha specificato prima..
Utente
diciamo che prima avevo il problema della mancanza di olio al motore dato dalla pompa andata causa troppa sporcizia (il tipo di prima non faceva bene i tagliandi)
cambiato pompa e ripulito tutto si è sistemata...
ora da noie il sensore, quello che ti avvisa mancanza di olio motore credo...
però basta che prima di partire faccio girare la chiave a vuoto per fargli fare il check up e poi sparisce da solo... e non si ripresenta...
cmq farò fare un controllo a sto punto... x vedere se non abbia problemi nel funzionare correttamente in caso di bisogno..
allora devi cambiare il bulbo dell'olio...
Utente
si ho chiesto in giro ed è il sensore..
han detto che su qualche a3 li han cambiati perchè davano noie..
quindi aspetto fare il tagliando così lo cambio..
non dovrebbe costare molto in teoria..
