Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Nuovo utente bisognoso di informazioni A4 1996
    Utente L'avatar di Gizzo
    Jul 2008
    Udine (UD)
    Audi S4
    Predefinito Nuovo utente bisognoso di informazioni A4 1996
    Salve a tutti, questo è il mio primo post dopo la presentazione;
    come si evince dal titolo sono da poco possessore di un A4 1.8 Turbo benzina con computer di bordo e clima automatico e vorrei saperne di più su questa vettura che in pochi giorni mi ha colpito per la comodità e la sportività.
    1) Ho letto in giro sul vostro forum di riprogrammazione del computer di bordo per avere informazioni diverse tipo il consumo in km/L invece che L/100km ma non ho capito bene cosa e dove va attaccato alla macchina e che programma viene utilizzato (e dove posso reperire tutto ciò )
    Ho visto anche aste su ebay di sequenze di tasti per sbloccare le funzioni del computer di bordo.. qualcuno le conosce?
    2) Vorrei sapere se si trova in giro un "manuale tecnico" di questa vettura dato che all'audi non me lo passano (ovviamente) per sapere come e dove mettere le mani, sopratutto per l'impianto elettrico dato che vorrei montare un antifurto e non voglio andare alla cieca e procedere per tentativi
    3) Ho visto in giro (ebay) vari impianti XENO per H7 (anabbagliante dato che ho il grupo ottico con i fendi inclusi) ma ho letto anche di problemi per la lettura di lampade bruciate, sfarfallamenti, interferenze &co. ...che tipo dovrei prendere?cosa deve avere? ho letto di ballast digitali... con condensatori... di resistenze in parallelo... mi sto perdendo!
    4)A brevissimo dovrei montare una pop-off a sfiato esterno e mi hanno consigliato di togliere la gestione elettronica della turbina per avere una spinta costante e non "quando gira alla centralina" ...che ne pensate?
    Scusate il post lungo ma sono nuovo di questa casa e dei motori con la "fata turbina", spero di poter imparare molto da voi e magari poi contribuire con le mie conoscenze!
    P.S.
    vengo dal mondo Honda e quindi dall'eccellenza nei motori aspirati.. un pianeta diverso!
    EDIT:
    Cos'è il CAN-BUS?
    Come faccio a capire che modello è la mia A4? (ho letto "8p" 8L" ...non so cosa identificano)
    Ultima modifica di Gizzo; 15-07-2008 alle 12:25
    Audi lover L'avatar di S3-Diego
    Thanked: 4
    Audi S3 8P
    Gizzo ti rispondo solo ad alcune cose per mancanza di tempo....
    -La tua è un A4 B5....
    -Il Can Bus è un sistema di comunicazione "elettronica" adottato negli ultimi anni nelle autovetture.
    -La pop-off a sfiato esterno te la sconsiglio, non hai una Uno Turbo i.e., molti si sono trovati male, proprio perchè per questo tipo di motore il meglio è un ricircolo interno.... (e poi avoja a cose da modificare prima di toccare la blow-off)
    Ultima modifica di S3-Diego; 15-07-2008 alle 15:06
    Audi S3 8P - Restyling, Tetto, S-tronic, Recaro
    Guarda la discussione sulla mia Ex S3!!
    Jul 2008
    Udine (UD)
    Audi S4
    grazie! Perchè non va bene a sfiato esterno?
    attendo le altre risposte!
    Audi lover L'avatar di albertoman
    Audi S4
    Ciao con la sequenza di tasti che dici tu vai a vedere alcuni parametri della macchina sullo schermo del clima, non c'entra niente il cdb (almeno così mi ricordo).
    Prova a dare un'occhiata qui, è il vecchio forum, può essere che qualcosa riesca a trovare.
    http://audirs.forumfree.net/
    Jul 2008
    Udine (UD)
    Audi S4
    Grazie!
    Per l'impianto XENO che mi dite? Rischio che la centralina non lo riconosca e mi dia errore? maa... ha il can-bus?
    Thanked: 4
    Audi S3 8P
    Non penso la tua A4 abbia il can-bus, forse nel 1996 si era abbastanza all'inizio...
    Per l'impianto xenon prova con il centro convenzionato http://www.xenonlamp.it
    Audi lover L'avatar di frantik3
    Jul 2008
    Massa-Carrara (MS)
    a4
    con la tua audi qualsiasi xeno va bene non avrai nessun problema . per la pop off posso assicurarti che va bene ma su quei motori se la vuoi mettere modifica la centralina perche altrimenti si svuota un po hai bassi dato che l'acceleratore elettronico reagisce in ritardo
    Jul 2008
    Udine (UD)
    Audi S4
    grazie! sì, la popoff la mettero insieme a una mappa più spinta e cmq è una regolabile quindi poi verrà tarata sulla macchina con la centralina fatta! :)
    Audi lover L'avatar di Audiman
    Modena (MO)
    A6 4F ASB JML
    Citazione Originariamente Scritto da Gizzo Visualizza Messaggio
    Grazie!
    Non ha il il CAN-BUS. Solo a partire dal modello B7 (2 modelli successivi al tuo) ha fatto la sua comparsa sull'A4. Vai tranquillo con gli xeno. Sulla mia B6 non ho avuto problemi.
    Audiman.
    New Entry L'avatar di Merisio
    Jul 2008
    audi a4 2,5 tdi quattro
    Il can bus è sistema di collegamento dati in digitale, su due fili passa tutto e dai relativi utilizzatori viene ritradotto il contenuto dell'informazione in analogico in base ad un protocollo specifico. La tua auto comunque non dispone di tale sistema.
