figurati, di nulla, e fammi sapere se hai risolto
Se il link non funzionasse te lo provo a incollare ancora:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...rocedures#Audi
Altrimenti parti dalla mainpage
Ciao
Ciao
Ultima modifica di a_bart; 23-09-2010 alle 16:42
Non c'è limite alla follia (ed è un bene), ma c'è al portafogli (ed un male)...
[QUOTE=a_bart;486505]...e fammi sapere se hai risolto
/QUOTE]
Ho sempre un valore di readiness diverso da zero e il mio dubbio rimane. Comunque l'auto va a meraviglia... mah!
Audiman.
Ho trovato in giro questa guida per un ciclo test... ma sinceramente mi pare difficile da poter seguire... in ogni caso te la inserisco. Posso pensare che dopo questa operazione si potrebbe tentare il setting dei sensori manuale come scritto nel sito di ross-tech.
The following "universal" drive cycle can be used as a guide to assist with re-setting monitors when a vehicle specific drive cycle cannot be located. This generic OBDII drive cycle begins with a cold start (coolant temperature below 122 degrees F and the coolant and air temperature sensors within 11 degrees of one another). This condition can be achieved by allowing the vehicle to "sit" overnight, and then by beginning the drive cycle the next day. Most drive cycles will be difficult to follow exactly under normal driving conditions, so the driver should exercise caution, road safety, and courtesy to others.
1.
2.1. Start the engine. Idle the engine in drive for two and a half minutes with the A/C and rear defroster on.
3.2. Turn the A/C and rear defrost off, and accelerate to 55 mph at half throttle.
4.3. Hold at a steady speed of 55 mph for three minutes.
5.4. Decelerate (coast down) to 20 mph without braking or depressing the clutch.
6.5. Accelerate back to 55 to 60 mph at ¾ throttle.
7.6. Hold at a steady speed of 55 to 60 mph for five minutes.
8.7. Decelerate (coast down) to a stop without braking.
Se ti vai fatti un giretto qui:
http://repairpal.com/drive-cycle-emissions-readiness
Ultima modifica di a_bart; 24-09-2010 alle 12:14
Interessante! Domenica se ho un po' di tempo provo a cimentarmi. Grazie a_bart.
Audiman.
Se può servirti:
http://forum.audirsclub.it/showthrea...s-motore-S3-8L
Ciao.
