Raga che mi dite questo cambio?
Mentre guido posso passare tranquillamente dalla (D) all (S) della guida spoertiva o al multitronic, oppure devo farlo a macchina ferma?
Ciao da quello che dici, A6 2.5 tdi quattro, dovresti avere il TIPTRONIC non il multi che tra le altre cose non dovrebbe avere S.
Certo che puoi passare da D ad S e viceversa.
Grazie per la risposta. che differenza c'è tra il tip eil multi? Io ho il cambio e sotto la D o la S e all'altezza della D sposto a destra e posso aumentare o ridurre le marce. Tu vuoi dire che a qualsiasi velocita posso passare su tiptronic o da D a S?
ciao sono due cambi diversi, se usi la funzione cerca trovi molte risposte.
Certo puoi passare da D a S a qualsiasi velocità, la differenza è che S serve ad una guida più sportiva , il cambio marce avviene ad un regime motore maggiore.
e anche la D a tiptronic si può passare a qualsiasi velocità?
Certo che sì! Se poi hai le palette sul volante ti viene pure spontaneo farlo spesso col cambio in D senza spostarlo in modalità Tip.
Audiman.
Mhhh sarebbe una figata con le palette sul volante ma purtroppo non le ho. Comunque grazie di tutto raga..
...io finora passavo dalla "D" alla "S" e al sequensiale solo quando ero fermo!(confesso che sono quasi sempre in "D"
e quando ho bisogno di piu' spinta affondo e schiaccio sul kick down, quindi...)
allora posso passare anche io dalla D alla S e al sequensiale a qualsiasi velocita? la mia A6 è un 2000 tdi 140 cv multironic anno 2007
Se posso io, certo che puoi!
Spesso trovo utile passare in S durante certi sorpassi e non è che vada proprio pianissimo. Vai tranquillo e goditi la Esse!
Audiman.
