Comunque esteticamente vorrei farla cosi'.
che ne pensate?
http://www.youtube.com/watch?v=5iSeIL3js5g
che ne pensate?
Galleria Foto Audi TT James
Molto semplice... (e a me piace...)
Bmw 120d Attiva
E' proprio la semplicita' che mi ha colpito...poi insomma non credo mi costi una fortuna il sotto parafango posteriore tipo 3.2 o quella sorta di "immascheramento" della mascherina anteriore.....certo il paraurti forse mi costicchia anche riverniciandolo ma direi che per i cerchi e l'omologazione da come mi conosco io faccio prima a cambiare macchina :D :D :D
Oggi ho sistemato altre cosette da maniaco della perfezione....la cappelliera continua a traballare,di meno,ma fa comunque rumore e a roma siamo pieni di buche(ora si sente solo con le buche...:D ) ma comunque accendo lo stereo anche basso e scompare tutto(il bello della "fonia").
In compenso stavo riflettendo sul farmi un mio tagliando con il castrol TXT 0W-30 pensando se sia ancora valido su un motore ben tenuto ma che ha comunque 200000km.
Mi manca quindi solo di riparare sto benedetto contachilometri(i led) e smontare(con la luce del giorno) i pannelli delle porte per rincollare le parti scollate....che a me danno molto fastidio.
A voi non si sono rialzate?
Ciao diegoz, no la mia è perfetta l'unico problema è la cappelliera, che proverò a sistemare come hai spiegato tu, se si risolve bene altrimenti o sta senza ( è già da un po che non la monto ) oppure la compro nuova, sai percaso quanto può costare ? Ciao
vuoi pure togliere l'alettone posteriore?...
a me non piace il para anteriore con le grigliette laterali....ma sono gusti....
per la mascherina la vendono su ebay.de a 20-30 euro...poi devi attaccarci i 4anelli originali in qualche modo....
se poi ti serve fare i vetri scuri fammi un fischio....
p.s. oggi durante il trasloco ho ritrovato in cantina un pomello che avevo comprato taaaaaanto tempo fa....e sorpresa è uguale a quello originale(senza i numeri sopra) ma permette di abbassare la leva di 2-3 cm....a saperlo prima te lo davo invece di ricomprare quello originale....
per la cappelliera ho seguito il consiglio di james e l'ho tolta facendo oscurere il vetro posteriore....pero' non ha funzionato molto....ora invece della cappelliera si sentono tutte le frescacce che ho dietro..........stereo 4ever....
Togliere l'alettone lo sconsiglio vivamente...
Se ne hanno fatto addirittura un richiamo, diciamo che è "utile" sotto tanti punti di vista...
Piuttosto, meglio mettere una "prolunga" tipo l'alettone del 3.2, perchè aumenta la spinta verso il basso e aiuta parecchio nella aerodinamicità..![]()
Ferma Ferma Ferma!! :D
Non ho nessuna intenzione di togliere l'alettone...semmai integrare con quello del 3.2......non facevo caso nel video che non avesse l'alettone ;)
Io mi riferivo alla mascherina e ai cerchi....poi al paraurti che comunque "de gustibus" mi piace molto ma non è la spesa primaria.
Attualmente come detto dovrei rinnovare i cerchi e sinceramente per il momento avrei finito....poi un pezzetto per volta vediamo cosa si puo' fare:)
Per il prezzo della cappelliera non saprei....considerate che quando avevo la TT anni fa questa era si del 99 ma aveva molti anni in meno allora e scricchiolava tantissimo....credo che ricomprandola non si ottenga che lo stesso risultato.....mettiamo un po' di musica e amen.....ma levarla proprio no ;)
---------- Post added at 23.30.29 ---------- Previous post was at 23.05.29 ----------
Ma se compro un bel filtro BMC rischio di distruggere la macchina?
(parlo del filtro che si sostituisce alloriginale)
la mia ha cominciato a fare rumore molti anni dopo l'acquisto da nuova non scricchiolava, però la plastica è veramente di pessima qualità...chissa forse sara colpa anche del caldo e del freddo che inrigidisce la plastica, era meglio se la facevano di cartone con rivestimento... forse se la ricompro nuova per qulche hanno sono a posto....ma ripeto adesso quando ho un pò di tempo faccio il lavoro che hai spiegato e vado da doctor glass e mi faccio riempire le due parti con quella spece di colla che mettono ai vetri se risolvo bene altrimenti va bene anche senza nel baule non metto mai niente...Ciao
