VAg 704 su Audi A3 2011 AIUTO!!!
Ciao a tutti, sto impazzendo nel cercare di codificare la centralina CAN19 Gateway con il mio VAG versione 704. Ho installato Navigatore e centralina Bluetooth e quindi dovrei alzare i relativi bit in STG 19.
Il problema è che tramite il mio cavo, quando vado nel canale 19 e poi in long coding helper invece di apparirmi una schermata simile a questa:
visualizzo tutto tramite le scritte a fianco la spunta dei Bit (per intenderci non leggo Cruise Control installed, Adaptive Cruise control ACC installed...e così per tutti gli altri)
in questo modo mi viene impossibile sapere quali sono i bit navigazione e telefono da alzare.
Qualcuno che ha una A3 modello 2011 ed è dotato di cavo VAG mi può indicare i relativi byte e bit per alzare il telefono ed il navigatore
Grazie a tutti
Seguendo questa tabella http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...Gateway#Coding i bit da alzare sembrerebbero Byte 3 bit 3 per il navigatore e byte 3 bit 7 per il telefono, ma alla cieca non mi piace andare...inoltre ho notato che questi dati valgono per i long coding che arrivano al byte 07, mentre la mia centralina arriva fino al byte 11
Ok penso di aver risolto i bit da alzare dovrebbero essere Navigatore Byte 4 Bit 6 Telefono Byte 5 bit 2, mi rimane solo da risolvere un problema all'antenna del Navigatore...pian piano si sistema tutto :-)
Scansione errori:
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Sunday,21,November,2010,15:32:42:50594
Chassis Type: 8P0
Scan: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 61 62
72 77
VIN: WAUZZZ8P2BA071858 Mileage: 340km/211miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes Labels: None
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.LBL
Part No SW: 8P0 820 043 BM HW: 8P0 820 043 BM
Component: KlimavollautomatH09 0170
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.LBL
Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Component: J0527 H37 0070
Coding: 0003012
Shop #: WSC 06314
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H06 0030
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17.LBL
Part No SW: 8P0 920 932 G HW: 8P0 920 932 G
Component: KOMBIINSTR. VDO H01 0090
Coding: 0260128
Shop #: WSC 00903
Address 19: CAN Gateway Labels: None
Part No SW: 8P0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H33 5304
Coding: E9817F0650060204002102
Shop #: WSC 06314
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.LBL
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.LBL
Part No SW: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192
Component: RNS-E HIGH EU H56 0650
Coding: 0205717
Shop #: WSC 63649
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 9
Mileage: 342 km
Time Indication: 0
Date: 2010.11.21
Time: 15:29:22
Freeze Frame:
Mileage: 340 km
Count: 2111
Clock: 15:29
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
Part No SW: 8P0 959 801 P HW: 8P0 959 801 P
Component: Tuer-SG H04 0101
Coding: 0135420
Shop #: WSC 06314
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.LBL
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 233 3001
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.LBL
Part No SW: 8P4 035 382 E HW: 8P4 035 382 E
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
Part No SW: 8P0 959 802 P HW: 8P0 959 802 P
Coding: 0135420
Shop #: WSC 06314
Address 55: Xenon Range Labels: None
Part No: 8P3 907 357 B
Component: Dynamische LWR H02 0010
Coding: 0000013
Shop #: WSC 06314
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.LBL
Coding: 0205717
Shop #: WSC 63649
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 9
Mileage: 342 km
Time Indication: 0
Date: 2010.11.21
Time: 15:29:22
Freeze Frame:
Mileage: 340 km
Count: 2111
Clock: 15:29
Address 61: Battery Regul. Labels: None
Address 62: Door,Rear Left Labels: 8P4-959-801.LBL
Part No SW: 8P4 959 801 F HW: 8P4 959 801 F
Component: Tuer-SG H04 0050
Coding: 0131288
Shop #: WSC 06314
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.LBL
Part No SW: 8P4 959 802 F HW: 8P4 959 802 F
Coding: 0131288
Shop #: WSC 06314
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.LBL
Part No SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 Q
Component: FSE_255x BT H26 0350
Coding: 0011444
Shop #: WSC 00000
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggi ho cambiato RNS-E con il modello 2011 e ho riscontrato questi errori, sapete cosa possono essere? Grazie
Address 37: Navigation Labels: None
Part No SW: 8P0 035 193 C HW: 8P0 035 193 C
Component: RNS-E PU EU H03 X---
Coding: 0205717
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 1534 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.02
Time: 16:20:06
Freeze Frame:
Mileage: 1530 km
Count: 212
Clock: 16:19
16353 - Control Module - Internal Malfunction
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 1534 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.02
Time: 16:20:01
Freeze Frame:
Bin. Bits: 01
