Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: vaggata dopo installazione cruise control
    Audi lover L'avatar di PrimoA3
    Pesaro e Urbino (PU)
    A3 2.0 TDI 170 s-line
    Predefinito vaggata dopo installazione cruise control
    dopo l'installazione del cruise control, vaggando, ho trovato i seguenti errori !!
    che sia difettosa la leva ?? (monoleva golf 5)
    ovviamente non funziona...
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 018 DH HW: 03G 906 018 DH
    Component: R4 2.0l PPD1.2 G 1185
    Revision: --H52--- Serial number: AUX7Z0GDFN504C
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 6ED8CCE646CD136C
    1 Fault Found
    005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
    P1698 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 58341 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.21
    Time: 16:18:27
    Freeze Frame:
    RPM: 864 /min
    Torque: 24.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    0.00 %
    Voltage: 12.20 V
    Bin. Bits: 11001100
    Bin. Bits: 01001000
    Readiness: N/A
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
    Component: J0527 036 0070
    Coding: 0000042
    VCID: 78F4EABE34895DDC
    1 Fault Found
    00895 - Cruise Control Switch (E45)
    014 - Defective - Intermittent
    Audi lover L'avatar di cadutoqua
    Thanked: 3
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    la prima cosa che mi viene da dire:
    la leva è inserita bene?
    la leva è codificata bene?
    la leva è inserita bene in quanto le funzioni di luci e frecce funzionano normalmente... per la codifica ho fatto come scritto su tutti i forum, ovvero inserito il codice alla centralina 01 - 11 e cambiato il numero con 0000042 nella centralina 16 - 07...
    però se il segnale è intermittente il cruise dovrebbe funzionare ogni tanto.. almeno lampeggiare la spia in marcia.. invece nulla
    e poi la leva l'ho rimossa e installata 2 volte...
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Il fatto che funzioni il resto non significa nulla. Controlla bene il connettore (come ti hanno suggerito) ove la leva porta il segnale sembra proprio che ci sia qualcosa che tocca e non tocca.
    a me pare strano... su tutti i connettori che ci sono (mi pare 10) è strano che funzionino quelli delle luci e frecce e non quelli de cruise.... cmq controllerò, ma secondo me non è questo il problema
    Apr 2009
    Reggio Emilia (RE)
    Audi S3 MTM
    Scusa la domanda...ma perchè hai preso il monoleva??...di che anno è la macchina??....prova a guardare nella spina della centralina piantone sterzo se per caso c'è un filo nero/bianco(penso) nella posizione 13...è il filo che porta il segnale dal piantone alla centralina motore...anche se questo filo ci fosse nn è detto che vada alla centralina motore...potrebbe avere delle connessioni intermedie e mancarci un pezzo di filo....per sapere le connessioni mandami un messaggio in privato cn scritto il numero di telaio della macchina...lunedì ti saprò dire cn certezza
    Buon Natale
    ciao,
    innanzitutto grazie della risposta.
    La mia macchina è di Febbraio 2008 ed avevo già controllato, il filo bianco-nero al pin 13 del connettore nero della centralina di sterzo è presente... forse però è come dici tu, manca un pezzo di filo che arriva alla centralina motore. Ti mando il numero telaio in privato così po imi spieghi con comodo come posso controllare.
    Ho scelto il monoleva perchè leggendo sul forum avevo capito che era compatibile con la mia macchina e centralina di sterzo, e poi perchè a mi avviso è più bello del doppia leva.
