Eccola qui, finalmente una bella giornata, un bel lavaggio e una bella macchina...
consigli e critiche a Voi.
di serie:
modello S-line Tedesco comprende:
stemini s line sui fianchi, battitacco s line, volante e sedili marchiati s line.
Assetto e cerchi da 19 modello RS.(255.35.19)
MMI 2g basic con bluetooth.
sedili riscaldati solo supporto lombare regolabile inaltezza.
Problemi:
Valvolina\sensore sul FAP cambiato in concessionaria con 60€
attuatore porta anteriore dx, cambiato da me 30€
compressore climatizzatore, 150€ + manodopera 100€
sensore angolo di sterzo G, 60€ cambiato da me
revisione sospensione bracetto ant dx 120€
revisione braci per vibrazione 120kmh 500€
Modifiche effettuate:
Fari Bixeno con sostituzione centralina rete di bordo.
installazione sensore luci\pioggia (comming home\leaving home)
installazione led sotto calotte
installazione specchio con abbaglianti automatici e autoschermante, con sostituzione gateway
installazione luci sotto porta e porta aperta
installazione luci vano porta oggetti
installazione luci piedi anteriori e posteriori
Sostituzione tutte le luci interne\esterne con led alta luminosita
Sistema idrico con serbatoio su misura 20 litri e autoclave.
sistema 220V con due prese (max 1.5KW) una nel porta oggetti e una nel vano posteriore
batteria 20a\h con ulteriore presa 12v posteriore da uttilizzare a macchina spenta
predisposizione allarme e sensore umidità.
montaggio Audi drive select
Montaggio chip box modulo aggiuntivo con passaggio a circa 160cv.
adesivi cromati nella calandra e freggio s-line anteriore
Luci fendinebbia bianche
listelli cromati
led interni nel porta oggetti
pinze freno nere.
disattivatore airbag
led maniglie interni
specchi esterni richiudibili
led sottomaniglia esterni
specchi laterali schermabili elettronicamente
Gancio traino
HARD:
MMI 3g high con navigatore e video in movimento e bluetooth
Sostituzione Quadro da monocromatico a colori con modello del A5 con supporto ACC
Sostuzione centralina con modello con 1AT con supporto auto hold e TPMS
sostituzione comfort con modello CQ e line bus per antifurto e sensore umidità
montaggio LED POSTERIORI
montaggio Sensori posteriori\anteriori\retrocamera
line assist (con installazione vibro nel volante a 3 razze)
AFS KIt completo navistore + Fari AFS
Impianto lavafari
Paraurti anteriore S-line
Side assist
montaggio modulo clima trizona
Montato Audi music interface
Retrofit climatizzatore trizona
lucette alette parasole
b&O:con insonorizzazione *portiere con fogli di buttile montate le casse anteriori
AMI
attivato programma eff quadro
sedili con memoria e ventiati e regolazione elettrica
amplificatore telefonico 3g, con basetta caricabatteria in simultanea con mmi3g
paraurti posteriore s-line
portellone posteriore elettrico
modulo per apertura\chiusura portellone con telecomando
riscaldamento ausiliario terminata parte per attivazione ventilazione da remoto
ricaldamento ausiliario terminato modulo gasolio e modulo liquido raffreddamento
key less: *
montaggio gateway nuovo modello
cambio tasti interruttori con modello cromato
installato modulo GSM per accensione e spegnimento webasto
aggiornate mappe mmi 3g 2013
Adaptive cruise control (settimana prossima)
fase 3)
listelli sottoporta lungo il fianco basso (settembre rinfrescata alla vernice, stone guard e rimozione ammaccature)
dinamic steering (in fase di studio)
sospensioni pneumatiche(momentaneamente out)
ASSIEME:
LEI:
INTERNI:
LUCE POSTERIORE:
LUCE ANTERIORE+Parabrezza
I 19....:
