No di serie avero il paraurti normale con la calandra grigio pietra , ero partito che volevo cambiare solo la calandra con una nuova nera lucida (la mia era forata lateralmente per targa tedesca),
poi smanettando sulla baia ne ho trovato uno completo con grilgia nera lucida + carter dei fendi spoiler (insomma completo mancava solo il carter sottomotore)
e ho diceso di togliermi lo sfizio e ho cambiato tutto.
Per renderla S-line exterior mi mancano le minigonne e quando raccimolo qualcosaltro volevo montare il sottoparaurti posteriore sportivo (non S-Line) perchè mi piace
di ppiu.
Un saluto Rave4
hai fatto bene a mettere questo s line exterior ,,la rende piu cattiva .... poi con le minigonne e la morte sua ....veramente bella ..
Scusate se riapro il topic, ma vorrei sapere anch io di preciso le misure a e b per posizionare i loghi s-line, da quello che hanno scritto primaper la quota A ci sono quindi 8 cm dalla lettra "e" di "s-line" praticamente giusto? e la quota B quanto sarebbe? grazie...
