Ho cambiato parabrezza e messo il sensore dove dovrebbe essere in origine.
i fili percorrono lo stesso percorso del cablaggio già presente.
e come detto nella discussione, gli altri 2 pin vanno uno a massa e uno al positivo.
inoltre, se si cambia il parabrezza va cambiato lo specchio interno con relativa sede per il sensore luce pioggia.
Audi A3 Bianco Ibis - Pelle Blu
Ah ecco allora hai fatto la modifica completa!! Ok...
---------- Post added at 16.07.16 ---------- Previous post was at 15.42.56 ----------
Trovato lo schema!
Ho trovato lo schema a seguito delle tue indicazioni!!
L'ho cercato per capire qualcosa in più!! Grazie!!
ragazzi io non ho attivao il c/l home e non neppure il sensore luce/pioggia. Se attivo la funzione c/l home via vag, potrei disattivarla a mio pacimento mettendo l'interruttore con il tastino? oppure il devio in questione è predisposto solo per le vetture dotate di serie di tale accessorio?
