Utente
no diego nessun rumore anzi io oltre ai ganci e alle due viti laterali ho messo altre graffette con le viti va bene ,, le minigonne le hai montate quellle del polacco perche le voglio mettere anche io
Utente
ok xk il mio fa un rumore tipo a 70 km/h... boh devo capire bene.
Per quanto riguarda le minigonne devi anche comprare i listelli sottoporta.
Per ora non le ho montate... A settembre appena torna il carrozziere vedrò di montarle....
Utente
Eh per caso conosci i codici per sportback dei listelli e i completamenti grazie
Utente
teoricamente dovrebbereo essere questi:
8P4853959G GRU Modanatura Porta Anteriore Sinistra
8P4853960G GRU Modanatura Porta Anteriore Destra
8P4853969G GRU Modanatura Porta Posteriore Sinistra
8P4853970G GRU Modanatura Porta Posteriore Destra
cosi mi ha suggerito un utente del forum....
dovresti installare queste bacchette in plastica sotto gli sportelli e il gioco è fatto...
